Nu var det dags igen... Batterilampan tänder sig ibland och spänningen sjunker. Har bytt generator för ett drygt år sedan på denna. men nu är problemet tillbaka. Kollade med scannern och fick följande.
Efter diverse mätningar och genom att prova med att dra ur kontaktstycket från generatorn för att tvinga den till limp homeläget som det sägs att Fordarna har på dessa med smart charge så tänkte jag att generatorn är kass igen. Köpte en ny från Trodo denna gången, en lågpris kines. Satte i den idag och startade,gissa om inte batterilampan lyser ändå! Kopplade på multimetern och ser att den ger 13,6V ibland. Senare ger den inget. På med scannern igen och får denna koden nu.
Nu börjar jag ge upp. Men ska försöka kolla med oscilloskopet hur vågformen är på gen com och gen mon. Nu till frågan, är det möjligt på dessa europeiska Fordar att kolla som jag läst om att de gör på Amerikanska modeller dvs att dra ur kontaktstycket och att den då ska ge 13,8v oberoende av styrning från datorn?
