Glasrutan lossnar
31 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera bil-teman här
memme (trådstartaren)
#1 » 11:53:50, 20-03-2023
Har en Toyota Hilux -01 med kåpa, är just kåpan som är problemet. Den stora bakre öppningsbara luckan har en ruta som lossnar.
Den sitter limmad på sin glasfiberram och lossnar efter hand, man ser genom glaset hur det börjar och sen fortgår det tills man inte vågar låta den vara längre utan helt enkelt ta bort den.
Har nu haft bilen hos glasfirma en gång per år och limmat om den. Så nu till frågan hur är era rutor monterade? Behöver tips och hjälp.
memme
Maskin: BM 640
Ferguson TEA-20
BM 230
nimbus
#2 » 12:45:43, 20-03-2023
Lossar den mot glasfibern? åk till en båtfirma och få den limmad, dom har nog rätt grejer
nimbus
#3 » 12:52:53, 20-03-2023
Nej mot själva glasfibern (lackad i bilens färg) sitter det som berget. Lossar mellan lim och glas, rutan blir kemiskt ren när den lossnar.
memme
Maskin: BM 640
Ferguson TEA-20
BM 230
Skru'are
#4 » 18:55:50, 20-03-2023
Är den det när den limmas dit??
Skru'are
#5 » 19:12:11, 20-03-2023
Ja den är helt ren, sista gången så sa killen att de skulle försöka rugga upp ytan lite.
Är nu tre gånger så man börjar ju tröttna. Dessutom ruskar ju detta ekipage inte många mil per år men släpper lika förbaskat.
memme
Maskin: BM 640
Ferguson TEA-20
BM 230
Skru'are
#6 » 19:46:05, 20-03-2023
Hur vet du att den är det? Det är starka ord du använder.
Det är inget man ser bara.
Skru'are
#7 » 19:53:13, 20-03-2023
Ja jag är ju bara amatör och kund . För mig ser den ren ut och drar man med nageln så känner man inget.
Vet bara vad killen sa till mig det var primer och uppruggning.
memme
Maskin: BM 640
Ferguson TEA-20
BM 230
Göran Ekman
#8 » 19:55:24, 20-03-2023
Egentligen behöver inte TS veta någonting om hur ren glasrutan är. Han köper en tjänst att få sin ruta limmad.
Limmade rutor är väl en rätt vanlig variant på bilar idag så varför det inte funkar känns lite märkligt.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
atlashjul
#9 » 20:03:57, 20-03-2023
Du skrev primer,,,, Annars hade jag sagt att primer måste man ha annars går det inte! . Rutlim, Iafa 1komponent kan du lägga på en ren glasruta låt det torka och bara dra av så är rutan lika ren igen.
Men med rengöring och primer så måste det mekanisk bearbetning till för att det ska lossna/få bort det från glaset.
Men är ju utgångsdatum på lim/primer
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#10 » 20:07:02, 20-03-2023
Jag har använt mig av känd firma Ryds Glas, de har limmat och sen skulle bilen stå en timma innan vi fick hämta.
memme
Maskin: BM 640
Ferguson TEA-20
BM 230
Sten87
#11 » 09:35:58, 21-03-2023
Kan du byta ut den mot en plexi/acryl ruta som skruvas fast istället? Fick jag göra på min KingCab efter samma bekymmer du har, men var en sidoruta som jag limmade flera gånger men hjälpte inte. Men det var alltid samma sida som oftast stod mot solen på dagarna så det löste tydligen upp limmet efterhand eftersom det aldrig var problem med den andra rutan.
Sten87
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2
#12 » 09:47:53, 21-03-2023
Tyvärr så kan jag inte instämma i detta för bilen står alltid inomhus och används endast 300 mil per år.
Att byta till plexiglas känns inte roligt det blir ju både repigt och lite mjölkigt.
memme
Maskin: BM 640
Ferguson TEA-20
BM 230
nimbus
#13 » 20:06:43, 21-03-2023
Att inte glasmästarn kan limma glas låter konstigt. Kanske inte vanligt rutlim går att lägga när det inte är någon svart kant, blacking, som det är på bilrutor
nimbus
johaniskogen
#14 » 08:08:48, 22-03-2023
Hade samma bekymmer här, o kom fram till att glasfibern flexar men glaset är stumt.. så när jag va för långsam med att ta bort rutan innan den tappades, dvs den gick i backen o sprack. Så fick glasmästaren skära till en plast ruta, sen dess så har problemet upphört.. min teori är att glaset är för stelt till en flexibel ram, plasten flexar väl ungefär lika mkt som ramen
johaniskogen
#15 » 10:10:11, 22-03-2023
Kan man inte bygga en aluminiumram på insidan, och eventuellt även på utsidan, som stadgar upp glasfibern? Om inte annat så tappar man i alla fall inte rutan.
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: hartagga, Hootenanny, Römosse, Simon_91 och 10 gäster
