Mellanaxel till 4WD ?
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
ante.b (trådstartaren)
#1 » 18:03:32, 23-03-2023
Håller på att byta stödlager till mellanaxeln till 4wdpå renault kangoo, den är 2 delad och en skarv är det plast i rör och splines så det krävdes värme för att få isär den, nu när alla plast är borta så glappar den när man sätter ihop ändarna :(
Hur göra ?
ante.b
#2 » 07:35:24, 24-03-2023
Står det något i VHB för bilen om hur man ska göra?
Alrik
#3 » 07:54:22, 24-03-2023
Köper ny plast?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#4 » 09:22:47, 24-03-2023
torbjorn_forsman skrev:Står det något i VHB för bilen om hur man ska göra?
Har ingen verkstadsbok.
ante.b
#5 » 09:23:19, 24-03-2023
Alrik skrev:Köper ny plast?
Vart?
ante.b
#6 » 09:26:52, 24-03-2023
Smörj knutkors ?
Hänger dessa trådar ihop?
Är det samma bil?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Göran Ekman
#7 » 10:15:54, 24-03-2023
Kan det vara så enkelt att dessa inte är ämnade att repareras?
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
tracker
#8 » 10:34:12, 24-03-2023
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Stefan1972
#9 » 10:36:22, 24-03-2023
Hur ser skarven ut? Det är ganska normalt att injektera plast i engångskardaner och låsa kors och annat men man får ju lösa det på lämpligt vis sen då? Loctite ihop med låsskruv? Borra hål och låsa med fjäderstift?
Stefan1972
#10 » 19:00:48, 24-03-2023
Stefan1972 skrev:Hur ser skarven ut? Det är ganska normalt att injektera plast i engångskardaner och låsa kors och annat men man får ju lösa det på lämpligt vis sen då? Loctite ihop med låsskruv? Borra hål och låsa med fjäderstift?
första bilden så axeln massiv, passformen är glapp nu men går det låsa med 3 insex låsskruv ?borra gänga i röret och få den centrerad när man skruvar fast? eller limma med epoxi?
ante.b
InläggDetta inlägg har raderats av ante.b den 19:40:56, 24-03-2023.
EE
#12 » 20:54:28, 24-03-2023
Jag vill minnas att den där inte är reparerbar utan måste bytas mot en ny. Kangoo är en billig konstruktion tänkt att fungera bra för den första leasingtagaren i åtminstone tre år :)
Off Topic: De där bilarna betalas det bra för i trasigt skick, åtminstone för några år sedan. Tydligen går de på export till Afrika hur märkligt det än kan låta. En bil som kan säljas för 12000kr i fungerande skick i Sverige kan de lägga upp 8000kr för trots att växellådan rasat. Möjligen har du en nyare Kangoo som ligger i en annan prisklass.
EE
braha
#13 » 08:41:25, 25-03-2023
Kanske idé att söka lokalt Maskinistforum i Afrika, för att få specialistkunskaper i bilreparationer...
braha
Martin.Eriksson
#14 » 10:21:23, 25-03-2023
Är inte hela poängen med splines att de ska kunna röra sig. Nu rör väl sig inte framaxel å växellåda så himla mycket på dom där men. Linda gladpack runt flera varv å värm på den så får du fint haschmek
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Iznogoud
#15 » 12:44:58, 25-03-2023
Fast även om de är plastade så rör de på sig, men väldigt tight.
Är samma påfund på jeeps kardaner vilket i kombination med lerinpackning gör tillvaron väldigt besvärlig för splinesen.
Morakniven löste plastproblematiken för egen del, med typ kastpassning som resultat. Men det fungerar i alla fall även med lerinslag i splinesen :vissla:
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Återgå till Bil
