Det har börjat skorra en del när man motorbromsar/släpper på gasen, man hör det mest på 1ans eller 2ans växel. Samt vid högersväng eller när man kör sicksack i lägre farter.
Det hörs ingenting om jag bromsar med friläge/koppling nedtryckt eller svänger med friläge i. Trodde det var avgasröret och hade bilen inne på verkstad där man hittade att downpipen satt löst. Detta ska ha justerats (samt nytt stödlager med gummi) men man testkörde inte bilen innan den lämnades ut. Jag hade inte möjlighet att hämta den själv utan fick hjälp med detta och upptäckte nu att det låter precis som innan den lämnades in.
Någon värmesköld satt även löst bak ovanför höger hjul, men det låter inte som om det skulle kunna vara den.
Antingen har verkstaden inte fått ordning på avgasröret helt eller så är det något helt annat.
Hade det varit något hjullager hade det väl låtit även vid friläge?
Bromsarna runt om ska vara i ordning sen i somras. Fram är alla bromsdetaljer nya.
I augusti hade jag ur drivaxlarna och bytte bromssköldar bak samt handbromsvajer. Återinfettade lager och dom såg fina ut. Kontrollerade även oljenivån i bakaxeln och den var ok, bytte dock inte olja. Allt har fungerat fint sen fram till för någon månad sedan när detta började.
945 -98
