AC fulgas/gasol
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Fuskmek (trådstartaren)
#1 » 20:55:03, 26-03-2023
Håller på att prova att blanda Propan och Butan/isobutan för att använda som fulgas i div äldre "skrotbilar" Men stötte på vid läsning på olika sidor att många fått problem på senare år med att olika föroreningar tex rost från gasflaskan eller något oljeliknade satt igen munstycken i brännare och pannor. Lösningen där är tydligen ett filter. Då detta är något jag absolut inte vill ha in i expansionsventiler eller i orifice tuben så undrar jag om det skulle gå att filtrera gasen men då den kan vara i både gas och vätskeform inser jag att det kan bli problem. Någon som har några tankar om en lösning ? Givetvis går det ju att köpa färdig fulgas men om man jämför priset på en fyllning P11 och 160g fulgas så lönar det sig kanske om man inte räknar kostnaden att återställa det sprängda garaget efter experimentet :vissla:
Fuskmek
QV_
#2 » 21:05:44, 26-03-2023
Det borde räcka med att använda en P11/PK10 som är inom provtryckningsintervallen.
Då är den ren invändigt.
Rost i en gasflaska indikerar att den är "fulfylld" i omgångar hos en alltför ekonomisk person.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#3 » 21:11:58, 26-03-2023
Det låter ju riktigt förstås. Eller använda gas från en kompositflaska i stället för P11 ?
Fuskmek
Göran Ekman
#4 » 23:16:22, 26-03-2023
I husbils kretsar förespråkas att man har ett filter på glasflaskan för att slippa problem hos förbrukarna ( kylskåp, panna och spisen).
Hittade den här texten hos en leverantör. Bara googla gasolfilter. Så får man många träffar.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#5 » 23:23:32, 26-03-2023
Inte ens nya stålflaskor är i närheten av rena, ni blir förvånade av mängden rost & glödskalsmjöl i dom.
Framtiden var bättre förr..
#6 » 05:18:04, 27-03-2023
Jag har sett att det finns sådana filter men det jag är tveksam till är om de kan fungera i detta fall då man ofta fyller med tuben vänd för att få gasen i flytande form.
Fuskmek
#7 » 10:11:24, 27-03-2023
Det borde väl kunna gå att koppla in ett filter egentligen avsett för något annat ändamål men som tål trycket och verkar lämpligt när det gäller övriga egenskaper. T ex ett bränslefilter från en bensinbil med insprutning (gärna från en K-jetronic-bil som arbetar med högre bränsletryck än övriga).
ac tc
#8 » 16:11:29, 27-03-2023
Problemet är det fylls med flytande gas dvs vätska, det blir som att försöka filtrera ut lite olja ur bensinen den är löst i.
Som lök på laxen så är de flesta partiklar tyngre än vätskan och hamnar i botten där ventilen sitter.
- enda någorlunda enkla lösningen som jag ser är att ta ut gasen i gasform, då destillerar den bort ev tyngre kolväten själv och grumset ligger kvar i botten på flaskan.
För att det ska funka måste flaskan vara varmare än mottagaren, kommer att gå bra att fylla på vintern med bilen ute och flaskan inne..
Observera att blandgas inte går att fylla i gasform, då kommer gaserna bara i den ordning de kokar av utan att blandas. ( först kommer propanet tills allt propan förgasats sen butan osv.)
- skulle nog slå tanken ur huvudet och krypa till korset och köpa gas på småburk.
Förvara aldrig en gasolflaska upp och ner eller liggande, blir det en brand så riskerar du att den sprutar ut brinnande, kokande flytande gasol.
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till Bil
