Min neutral-läges brytare (den som gör att man bara kan starta med neutral i) på min Desoto är paj.
I brist på tillgång på delar så tog jag och delade upp brytaren för att se om fjädern skulle gå att fixa.
Jo fjädern var kass. (De tre ringarna) En ny fjäder och lite epoxi så ska jag nog klara besiktningen.
Men vart kan jag hitta en fjäder med ca 8mm diameter ca 10mm lång och den ska bara tryckas ihop 2-3mm så den får gärna vara rätt tät i varven.
Nån vanlig hushållspryl, penna, eller annat som jag kan hitta hemma eller på stan?
