Vw Transporter T5 -12 dieselvärmare går hela tiden
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Niclasbe (trådstartaren)
#1 » 18:50:24, 26-02-2024
Hej.
Jag tror, har inte haft av kåporna, att dieselvärmaren går hela tiden. Den ger ingen värme, och ingen diesel försvinner. Men eftersom dieselvärmaren inte heller startar nu så misstänker jag det är den som viner hela tiden. Ingen eftermarknad, utan orginal värmare.
Det riktigt luriga är också om jag rycker batteripolerna så slutar den inte. Alltså en fläktljud som går hela tiden på bilen.
Har något varit med om detta?
Niclasbe
Maskin: BM218 TD
MN
#2 » 19:15:20, 26-02-2024
Inte så att du har två batterier? Har råkat ut för en VW flakis där fläkten i värmaren gick hela tiden, verkstaden sa att det behövs byte av hela värmaren. Vi drog säkringen och kör med toppluva på istället. Fattar inte varför halvgamla VW har så mycket elfel?
MN
MN
#3 » 19:22:50, 26-02-2024
Läst om andra som haft detta. Misstänkt fel på kretskortet. Läs ut felkoder med vcds eller nåt annat bra.
#4 » 21:00:20, 28-02-2024
Hade inte den blekaste att jag hade dubbla batterier, men det är där, och efter jag hittade säkringen så slutar fläkten gå på dieselvärmaren. Har läst runder lite på andra forum och då skrivs det att ett defekt styrdon på dieselvärmaren ger symptonen att fläkten går hela tiden. Någon kille hade fått offert för lagning på
13 lax. Jag skall kolla vidare på min bil när jag får tid.
Niclasbe
Maskin: BM218 TD
#5 » 21:27:51, 28-02-2024
Styrkortet finns det folk som lagar. Skickade mitt till tyskland/bulgarien för lagning. Kostade ca 1000, men det var ett par år sen.
Återgå till Bil
