Audi S4 -92 -Resurrection -Projekt #113
322 inlägg • Sida 21 av 22
Diskutera bil-teman här
magloman (trådstartaren)
#301 » 19:46:29, 25-02-2017
Håller fortfarande på med kablar...
:svettas:
igelkottar
#302 » 20:05:54, 25-02-2017
Ja, någonstans leder det ju till en kontakt. :lmao:
/Lillen
igelkottar
#303 » 21:37:29, 25-02-2017
Hehe, jepp
Lite jordning på G:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170225/33ddc86263fedb77b9620d1ddc19c4c9.jpg
#304 » 22:41:01, 28-02-2017
Den går nu, mycket justeringar o inställningar framför mig nu :grin:
Ska städa undan lite o sätta i en stol till att börja med, så den blir flyttbar.
Sen sätta i instrumenthuset så jag får laddningen igång o se om mätare o sånt fungerar.
https://youtu.be/NBqvxG8kXiI
Lambdan fixad iaf:
https://youtu.be/rRiykK4U7pU
63an
#305 » 22:46:46, 28-02-2017
Hinner du testa vårisen? :skriva2:
63an
#306 » 13:06:34, 01-03-2017
Ja kanske. Beror på hur snabbt jag fixar resten nu.
Förra veckan hade vi 54cm.
#307 » 17:53:27, 05-03-2017
Alla originalmätare och färddator funkar iaf :thumme:
Får inte till uppstarten, den är väldigt svår att starta.
Byter spridare i brist på idéer så länge, kanske hjälper något. Det märks.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/2649923170dc487ecfc7c5466e89b45c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/68e46b234a93b5153dd5c4c764dff30c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/73222728ec0004fcbf22fe0333b01f7f.jpg
Grett
#308 » 21:54:41, 07-03-2017
Är det Volvos -969 spridare du ska köra ?
Blir inte dom små till den motorn ?
Grett
Maskin: BM425 Terrier -59
#309 » 22:18:16, 07-03-2017
Bosch 968
Flödar 465cc vid 3.8bar
Ca 477cc vid 4.0bar som är grundtrycket i detta system
För små? Hoppas inte. Du kan ju räkna på det om du vill.
Helst inte mer än 90% duty cycle då
/Tillägg: turbon är denna:
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/t3-t04e-2.html
#310 » 10:41:02, 10-03-2017
Har fått till uppstarten lite bättre, tror jag hittat problemet.
Tyvärr var dessa spridare antagligen skitiga så nu går den ojämt. Blir att göra rent dom o flödestesta dom men i väntan på lite grejer till det ska jag byta ett bromsrör och byta olja i motorn tänkte jag. Sätta på vinterdäck också kan va en bra grej.
Grett
#311 » 21:03:04, 10-03-2017
magloman skrev:Bosch 968
Det verkar variera lite vad dom anses klara men jag konstaterade att dom bottnade för mig.
Då har jag 3bars tryck och bara 4st och en liten 15T turbo. Borde ligga kring 300 med dom prylarna på min motor så jag räknar ca 75hk/spridare i min motor. Mitt sprut har även funktionen "uppfetning vid knack" så det är ju bra med lite marginal. Blev så jag gick upp till Siemens 630cc istället så har jag även lite kapacitet för E85. Köpte 8st från staterna och sålde 4 så det blev inte så många kronor för en uppsättning :mrgreen:
Du har ju högre tryck och fler spridare så det räcker ju längre :grin:
Förutsätter att det är äkta Boschspridare du har (med tanke på problemen) ? Piratspridare funkar tydligen skitdåligt.
Har ett par omgångar -969 liggande här som också ger risig motorgång men det är nog rengöring som behövs. Antagligen har dom gått med sprit.
Vad klarar den där turbon ? 500hk ?
Grett
#312 » 21:23:49, 10-03-2017
Hoppas mina är original, skulle gärna kolla på några pirat o se hur dom ser ut. Ska tydligen va svårt att se skillnad.
Mina är ju beg så inge konstigt om det är skit i. Men en test i bänk ger nog svaren jag söker.
Tror turbon kan räcka till 400hk kanske
Grett
#313 » 22:11:43, 10-03-2017
Vad jag hittat verkar piratspridarna sakna Boschloggan på ena sidan
400 ska väl spridarna räcka till med det trycket du har.
Tråd ang spridarna
http://forum.turboperformanceclub.com/v ... 1&t=256135
Grett
#314 » 15:52:46, 12-03-2017
Av döma av innehållet i den tråden är mina original iaf.
Har kopplat bort absagget idag. Drog nytt rör till bakbromsarna i samband med det.
Ska koppla in oljetempgivaren, byta vattentempgivaren till instrumenthuset samt byta olja i motorn nu. Passa på o göra lite grejer när den ändå hänger i lyften.
#315 » 21:58:46, 13-03-2017
O så världens dyraste o krångligaste 29 långhylsa
Kunde köpt en....men varför när man kan krångla till det?
Behövde en halvlång eller lång för o komma åt tempgivaren. En 30-32 sexkant nog oxå funkat.
En kråkfot hade oxå funkat. Lilla polygripen gick dit men mannen var för svag...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170313/4f8fe07dee940d77f66ce19344e54726.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170313/224efa99237b7fa647e3137a7e3a3b6a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170313/99f5542a9878ab745903ec279caf74d0.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170313/ab167cad7685b77eade098299eba85cb.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170313/8f5d93f2b4ca82c63b0712b63719659e.jpg
Perfekt nästa gång man ska byta för då...hittar man den inte.
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: hartagga, Sunne och 16 gäster
