https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 0-w-p40491http://www.autorepmek.com som har en riktig u-ljudstvätt kommenterade förgasardelar som jag hade med mig: "så de där är u-ljudstvättade?..."
De sa allt.
Den är bättre än ingen, men -rent- blir det inte!
Jag använder:
- vatten
- vatten + yes!
- vatten + Yes Power!
- vatten + maskindiskmedel (...det var Coops... å det löser sig lite dåligt...)
- vatten + såpa (
grön el
gul - den flaska som fastnar i händerna)
- lacknafta
- å så var det nått mera som jag glömt
Mest rent har jag fått i kastrull med -ny- motorolja; kokas på -svag-
värme; så man ser bubblorna börjar komma. Försiktigt! Helst utomhus!
Se'n i
lacknafta bad i "u-ljudstvätten" => då har det blivit hyfsat...
Fläkten är en sämre sort. Den går sönder.
Går -inte- att få ren motorsågskedjor i! (=> oljebadet ovan)
UNDVIK syra!
Du fräster sönder aluminiumen ! (Yes Power! -sätter- spår! )
Tvätten är -inte- värd det de vill ha, men jag har tittat på de konkurrenternas tvättar (Biltema, Jula, Claes Ohlsson) å de är -skräp- i jmf; så i den prisklassen var den bäst.
Tror jag kikade i deras "stora" modell bara för att konstatera att korgen inte fanns... Ville ha en större modell...
Finns en tråd på maskinisten om detta.
Biltema hade en stor tvätt, men det var något fel på dem så de drog in dem för
ungefär ett (1) år sedan.
Det var en Maskinist som fick tag i tvättar i Tyskland/Alibaba eller vad det nu var; en kina sida med Tysk ÅF.
Du får inte ned 8hk's
förgasare i Kjells U-ljudstvätt... ½ går ned... så locket måste vara av o du får trixa å dona, flytta och ändra, men den är bättre än ingen tvätt alls
Köp Kjell dyraste o tala om om den är ok.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... nformationSer att den har lös korg - har inte sett den tidigare.
