Jag fick med en snöslunga när jag köpte huset. Hade inga större förhoppningar om den utan det fick vara som den var i början. Provade den en vinter och den slirade på remmarna, hade ingen ork och var svårstartad till och från. Den gick då i omgångar och kunde spontant dö för att sedan startas på nytt efter en stund.
Så jag tänkte att jag kunde kanske lägga ner lite energi på den och gick igenom den under sommaren. Nya remmar, fixade läckage i soppakranen och bytte filter och slangar då dessa såg ut att vara sedan maskinen var ny.
Tog ut den i början av denna vinter och drog igång den. Pysande ljud och väldigt orolig gång visade sig vara en gammal skada på toppackningen som givit med sig helt. Ny packning och nytt försök. Fortfarande lite orolig på gången så jag fick leta upp vilket stift som egentligen skulle sitta där och tog en promenad till macken.
Nu startar den lätt oavsett väder med choken på fullt. Den går bra i några sekunder men så fort den börjar varva upp på grund av choken så dör den direkt och blir mer eller mindre omöjlig att starta. Jag upplever det som när soppan tar slut.
Plockade lös förgasaren för att konstatera att den ser ut som ny inuti provade även med en slang direkt från tanken utan filter för att utesluta eventuella problem där. Insugsröret är helt och fint och ventilerna ser ut som man kan förvänta sig på en maskin av denna årsmodell.
Fortfarande samma problem.
En tanke har slagit mig om att tändspolen skulle kunna vara dålig, men då borde den väl inte vara lättstartad och gå bra ett tag för att sen vara omöjlig att få igång?
Ett annat tänkbart scenario är väl förgasaren. Att de få inställningarna som kan göras kanske är åt skogen eller att förgasaren är i sämre skick än den ser ut att vara?
Någon som varit med om något liknande och vet med sig att det är enkelt att fixa?
Vissa typer av fordon vill jag helt enkelt inte skruva i och snöslungan är en av dem (den är inte rolig nog utan ska bara funka). Det tar dock emot lite att slänga bort den också då en ny/begagnad inte blir så mycket mer ekonomisk och bättre alternativ i form av traktor finns inte med i planerna än...
Bifogar lite bilder på den som kanske kan underlätta:
