ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBriggs&Stratton
Vevhusventilationen briggs stratton 12hp i/c
39 inlägg • Sida 2 av 3
Snacka om Briggs&Stratton här
drivax (trådstartaren)
#16 » 14:18:05, 21-01-2018
man är inte småläning för det är roligt!!
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
#17 » 14:59:31, 21-01-2018
D ska kolla det. Tänkte göra ett kompprov vad ska det vara för komp
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
#18 » 14:59:47, 21-01-2018
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
#19 » 16:10:56, 21-01-2018
per-åke skrev:
Jac skrev:Förgasaren är nog anpassad efter motståndet i originalfiltret.
Monteras det sportfilter kanske den inte klarar att suga i sig bensin.
Det är mig veterligt endast honda som kör med den metoden, vilket förefaller helt värdelöst.
Detta enbart för att uppfylla kraven i kalifornien.
Och varför tog man bort ställbara munstycken på småmotorer? En rätt ställd motor släpper ut mindre skadliga ämnen än en motor som har fasta munstycken.
Alla motorer påverkas väl mer eller mindre av motstånd på insugssidan.
drivax skrev: Sonen har satt sportluftfilter på sin Murray och nu vill den inte starta och puffar ut bensin ånga baklänges.
Har det prövats att byta tillbaka till originalfilter? Eftersom nu felet uppstod efter byte är väl det en ganska logisk test att göra.
#20 » 16:34:59, 21-01-2018
Ja det vore änkelt om det inte vore så att det är söndersågat.
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
per-åke
#21 » 17:22:22, 21-01-2018
drivax skrev:D ska kolla det. Tänkte göra ett kompprov vad ska det vara för komp
Ett kompprov gör man inte på motorer med dekompfunktion. Vill du veta hur din motor mår så får du göra ett leakdown test.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
per-åke
#22 » 17:23:47, 21-01-2018
drivax skrev:Ja det vore änkelt om det inte vore så att det är söndersågat.
Glöm luftfiltret!
per-åke
#23 » 21:03:07, 21-01-2018
Kan man göra det med tryckluft??
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
per-åke
#24 » 22:00:09, 21-01-2018
drivax skrev:Ett kompprov gör man inte på motorer med dekompfunktion. Vill du veta hur din motor mår så får du göra ett leakdown test.
ja det är det man använder vi ett leakdown test, men man brukar använda en blåsa bara. Sedan så behövs ju en tryckklocka också.
Känn om du har komp i motorn, det brukar räcka.
per-åke
#25 » 22:23:41, 21-01-2018
Hadde den varit komplett borde den inte stanna när den väl har startat. Ska låna förgasaren från min villa och testa med den tror det är den som spökar men jag kan inte fatta varför??
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
#26 » 21:27:57, 22-01-2018
Kanske nu är löst tändningslås ur funktion skrev ett lång inlägg om min okunnighet men de försvann
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
#27 » 21:29:57, 22-01-2018
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
#28 » 21:51:53, 22-01-2018
Tänk på att tändlåset ska kortsluta tändningen när det slås av, det får inte under något förhållande ge 12V till tändspolen. Så du inte gör någon tankevurpa.
(förutsatt att det är ett normalt magnettändsystem)
Framtiden var bättre förr..
#29 » 23:01:33, 22-01-2018
Det är ännu värre om det är ett brytarlöst magnettändsystem, då bränner man sönder tändmodul/tändspole omedelbart om man råkar koppla in 12 V till den.
AN
#30 » 23:21:05, 16-03-2018
Hur fungerar det med ett växlande relä? Har ett tändningslås liggande, men det ger ju ström i läget "tändning på". Kan man inte ta ett sådant här: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000017796/ och koppla kabeln från tändspolen till 30 och jord till 87A. Tändningslåsets "tändningsläge" kopplar man till 85, och jord till 86. När man kommer till läge "tändning på" så drar reläet, och kopplar bort jorden från tändspolen. Tändningslåset ligger draget så länge gräsklipparen går. Något jag inte tänkt på? Skulle inte förvåna mej :smile:
AN
Återgå till Briggs&Stratton
