Var kommer oljan ut? Är oljenivån rätt eller alldeles för hög?
På en encylindrig fyrtaktsmotor med
backventil (som på gräsklipparmotorer) eller
slidventil för vevhusventilationen, så är det viktigt att det är tätt till vevhuset överallt utom just vid den avsiktliga vevhusventilationen. Om det finns en läcka någonstans så det kan ta sig in
luft, varvid inte backventilen längre kan se till att det i genomsnitt hålls undertryck i vevhuset, så kan
olja tryckas ut på ett helt annat ställe än det där den svåra läckan sitter.
Så ytterligare tänkbara källor till problemet kan vara t ex trasigt oljepåfyllningslock eller sprucket rör för oljestickan.
