Problem med drivning på Klippo Comet II
13 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
Lateralus (trådstartaren)
#1 » 22:41:54, 20-01-2019
Detta är kanske inte helt rätt del av forumet, men jag chansar :smile:
Jag har börjat skruva med en Klippo Comet II där framdrivningen av maskinen har blivit väldigt svag. Felet var ganska lätt att spåra till remmen mellan motoraxeln och snäckväxeln, den såg ganska murken ut och remspänningen var nästan obefintlig. Inga problem tänkte jag och beställde en ny rem via Briggsparts :thumme: , men nu är problemet att remspänningen i princip är lika obefintlig med den nya remmen :myzsko: Även om jag drar justeringen i botten så känns det som att det är för lite remspänning för att det inte ska slira, och så var det inte när man monterade ny rem sist!
Vad kan vara fel då? Fel rem? Jag har svårt att tro det då jag dubbelkollade med Briggsparts innan beställning.
Slitna remhjul? Är det något som brukar slitas ut?
Jag har tagit lite bilder:
Växelns remhjul tycker jag ser normalt ut, lite smuts i botten på spåret, så där nere har nog inte remmen varit.
Motorns remhjul verkar lite mysko, eller? Det är ju både polerat och repigt hela vägen ner i botten på spåret :klia:
Tog även bilder på remhjul och rem där jag drar åt remmen så hårt jag kan för hand på respektive remhjul. Växelns remhjul:
Motorns remhjul: (ursäkta för de dåliga skärpan, mobilkameran ville fokusera på andra saker :myzsko: )
Remhjulens ytterdiameter är den samma, men till synes ligger remmen betydligt djupare i motorns remskiva. Per-åke, har du dessa delar på hyllan? Hade du kunnat kolla hur det bör se ut?
Lateralus
#2 » 22:46:13, 20-01-2019
Är det samma form på båda sidorna av spåret i motorremskivan? Jag misstänker nästan att remskivan har blivit nersliten - låt oss anta att remmen har småslirat i många år och det dessutom är tvivelaktigt material, t ex någon gjuten zinklegering i den.
per-åke
#3 » 09:03:13, 21-01-2019
Som Torbjörn säger! Den remskivan är körd!
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#4 » 18:17:41, 21-01-2019
Det är svårt att ta en bild på hur kilspåren ser ut, men de ser ungefär ut som tiltade kommatecken, typ: \( )/ :???:
Men jag litar på er, nu när två experter har uttalat sig! :thumme: :shake_hands:
Vilken del är det jag behöver? Är det: http://www.briggsparts.se/art/knivfaste-11.php
Det sitter en Honda-motor på maskinen om det spelar någon roll. Är det olika axeldiameter på Briggs och Honda?
Lateralus
per-åke
#5 » 19:31:02, 21-01-2019
Lateralus skrev:Det är svårt att ta en bild på hur kilspåren ser ut, men de ser ungefär ut som tiltade kommatecken, typ: \( )/ :???:
Ja eller denna om det är en Honda GCV motor ( lång axel, 70mm)
http://www.briggsparts.se/art/knivfaste-16.php
per-åke
#6 » 20:06:09, 21-01-2019
Ska jag mäta från motorhuset till slutet på axeln?
Lateralus
per-åke
#7 » 21:14:10, 21-01-2019
Lateralus skrev:Ska jag mäta från motorhuset till slutet på axeln?
Den svarvade delen.
Eller så mäter du helt enkelt djupet i knivfästet.
per-åke
#8 » 21:43:00, 21-01-2019
Menar du höjden på hela knivfästet? Eller det invändiga djupet där axeln går in?
Lateralus
per-åke
#9 » 22:27:37, 21-01-2019
Där axeln går in!
per-åke
#10 » 18:56:32, 22-01-2019
Axeln går in ungefär 43 mm i fästet!
Axeldiametern är förövrigt 25 mm.
Lateralus
per-åke
#11 » 19:24:47, 22-01-2019
Då är det detta knivfästet som passar http://www.briggsparts.se/art/knivfaste-11.php
per-åke
#12 » 20:03:35, 22-01-2019
Då var det beställt! :thummar:
Lateralus
per-åke
#13 » 20:20:04, 22-01-2019
Lateralus skrev:Då var det beställt! :thummar:
Då lägger jag den - plus lite till- på lådan i morgon :thumme:
per-åke
Återgå till Briggs&Stratton
