ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBriggs&Stratton
Ingen gnista husqvarna rider
2 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
Mindz (trådstartaren)
#1 » 20:34:24, 23-04-2019
Vips så har jag ingen gnista när jag ska starta min husqvarna rider
Men om jag kopplar ur den tunna kabeln som lämnar spolen
Så har jag gnista å den startar men då kan jag ju inte stänga
Av den på nyckeln.
Vad kan vara fel?
Tacksam för hjälp
Mindz
1 inlägg
Maskin: Husqvarna rider
#2 » 20:44:06, 23-04-2019
Kortslutning till jord någonstans på vägen mellan tändspole och tändningslås, eller att tändningslåset inte bryter jordningen när du slår på tändningen.
Risiga tändningslås som ger slumpmässig kontakt mellan olika stift som egentligen inte borde ha kontakt är farliga ihop med B&S-motorer, om det skulle komma in 12 V från batteriet på "dödarledningen" till tändspolen så bränns tändspolen sönder direkt. Så minsta misstanke om tändningslåskrångel bör medföra att man sätter körförbud på maskinen tills ett nytt tändningslås av RÄTT typ är monterat.
Återgå till Briggs&Stratton
