Jag har en stiga gräsklippare, en som man går efter med en B&S motor. Den lever ett ganska hårt liv, den står ute om vintern under garagetaket och varje vår är den alltid jobbig att starta. I år gick det inte ens att dra runt den! Tror den hade rostat ihop, skurit ihop??? Jag fick plocka av toppen med remmen och så satte jag en bräda mellan bitarna som sticker upp och vred om på det viset. Till sist började den gå runt och startade, hade ett förfärligt klink klink ljud i början som gick bort när den värmde upp. Men den saknar kraft, känns även som den inte orkar dra lika bra längre. Förstår inte varför, fast den stått ute har den ju varit skyddad från snö och slask och vind iallafall.
Så vad är problemet här. Kompressionen? Jag kan inte mycket om motorer och jag avskyr att jobba med dom, men jag avskyr betala någon annan ännu mera. Jag måste väl plocka isär skiten och se vad det kan bero på, men några tips på vad man kan kolla på vore välkommet.
