Vevstaken i småbitar
19 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om Briggs&Stratton här
Ackemannen (trådstartaren)
#1 » 14:10:04, 22-11-2019
Hej på er!
Jag är ny på forumet och igår satt jag och skummade igenom alla rubriker och läste ett gäng trådar. Mycket fick jag lära mig! Strålande forum detta!!! :thummar:
Sista gången min Husqvarna Rider 16 var igång (ett par månader sen) rasslade det till ordentligt och sen dog den. Efter att konstaterat att kompressionen var borta och att det fanns metallspån i luftkanalen tänkte jag kolla vad som gått snett. Jag har nu plockat ner min Briggs and Stratton (28N707-1201-E1) i smådelar och därinne hittade jag resterna av vad en gång var en vevstake. Jag fick lära mig på detta forum att aluminiumresterna på vevaxeln går att lösa med kaustiksoda och varmt vatten, så det tänker jag prova. MEN sen har jag några frågor till er.
Först ser ni förödelsen som mötte mig när jag började plocka isär motorn (se bild 1)
1. Det ser ut som att kolven tagit skada av haveriet. Ena "vingen" på kolven är av. Tror ni detta har stor betydelse eller är det ändå möjligt att använda samma kolv? (se bild 2)
2. Den enda saken i motorn som är gjord av plast ("Slinger" på engelsk) ser också ut att vara skadad. Vad jag kan förstå är ett par plastvingar av. Tror ni den klarar sig med bara fyra av sex vingar? (se bild 3)
3. Det ser också ut som att haveriet gjort skada i gjutgodset. Påverkar detta funktionen eller räcker det att ta bort utstickande aluminium? (se bild 4)
4. Finns det hopp? :help: Tacksam för all hjälp jag kan få!
Nåt har gått sönder...
Kolven inte längre riktigt symmetrisk...
Slinger vinglöse...
Ska det vara så? :-)
Ackemannen
Maskin: BM Terrier 425
fretchi
#2 » 14:35:34, 22-11-2019
Kort svar. Byt allt som är trasigt, annars ångrar du dig senare.
"Slingern" är den som kastar runt olja till alla smörjställen, så den hade inte jag fuskat med. Inte kolven heller då det är en synnerligen vital komponent i sammanhanget.
fretchi
kimmen
#3 » 15:34:09, 22-11-2019
Nej, nej.. vad går att rädda i den motorn, tanken är vansinnig att försöka rädda den, tyvärr bara skrot
Vi har ju ett Briggs and Stratton proffs i forumet, pressa honom på en kanske skrapad motor, ( motor utan yttre tillbehör) han kan nog hjälpa dig, eller så har han nog tipps till dig
kimmen
#4 » 15:44:59, 22-11-2019
fretchi skrev:Kort svar. Byt allt som är trasigt, annars ångrar du dig senare.
Tack för svar! Det var min ursprungliga tanke.
Ackemannen
#5 » 15:46:28, 22-11-2019
kimmen skrev:Nej, nej.. vad går att rädda i den motorn, tanken är vansinnig att försöka rädda den, tyvärr bara skrot
Vad är vansinnigt i att försöka laga en trasig motor som denna? Har du möjlighet att vara lite mer specifik? Ny kolv, ny slinger och ny vevstake, sen bör den väl gå att få igång igen?!
Ackemannen
kimmen
#6 » 17:03:30, 22-11-2019
Nej, tyvärr så kan jag inte vara specifik på en sådan motorskada, går inte. Motorn är skrot, punkt...
Men om du tycker det är roligt att meka i gång den för kul skull, som en sann maskinist, är det ok, fila bara till ev. skador på vevaxeln. men om du ska använda den som en motor att arbeta med är det fel
kimmen
SvampenT15
#7 » 19:06:53, 22-11-2019
Ska du köpa nya delar till den så gissar jag att det kostar minst ca 6000:- då kan man ju avgöra om det är värt det. Ibland om man har stor tur kan man hitta en motor med en annan skada ex skuren i loppet. Då kan det gå att pussla ihop två till en, men särskilt bra blir det ju inte. Men kanske billigare. Det är ju alltid kul att prova.
SvampenT15
#8 » 19:38:59, 22-11-2019
SvampenT15 skrev:Ska du köpa nya delar till den så gissar jag att det kostar minst ca 6000:- då kan man ju avgöra om det är värt det. Ibland om man har stor tur kan man hitta en motor med en annan skada ex skuren i loppet. Då kan det gå att pussla ihop två till en, men särskilt bra blir det ju inte. Men kanske billigare. Det är ju alltid kul att prova.
Oj, 6000 spänn?! Det låter saftigt! Tycker ju att det ska löna sig att laga, inte bara slita och slänga hela tiden.
Jag kollade på Briggsparts.se och efter en snabbräkning skulle kolv, oljekastare, vevstake och packningssats gå på max 3000kr totalt. Nåt jag missat?
Ackemannen
roland 1970
#9 » 19:53:26, 22-11-2019
Jag hade för många år sedan en stiga villa med liknande skador på motorn.
Från början var jag med inne på att ordna ny kolv mm, det var det som från början såg defekt ut.
Efterhand som jag plockade mer med motorn upptäcktes att blocket hade sprickbildningar och ventillyftarstyrningar var krokiga, bara tur att jag inte redan köpt de andra delarna utan bara att skrota.
Tvätta o kolla noga allting så inga överraskningar kommer sen, (en svårkollad del är så vevaxeln är rak fortfarande)
roland 1970
Maskin: Volvo 430
lillmalen
#10 » 20:00:46, 22-11-2019
Finns ju vissa möjligheter att hitta delar om man letar runt, original är kostsamt....
Ex vis
https://www.skogsverktyg.se/Reservdelar ... torer.html
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
#11 » 20:04:21, 22-11-2019
Om man ska hitta en ersättningsmotor, någon som har tips på var man kan hitta detta och hur vet man att den andra motorn kommer att passa?
Ackemannen
kimmen
#12 » 20:52:15, 22-11-2019
Kanske det här är något att kolla upp
https://www.blocket.se/annons/ostergotl ... e/64776337
kimmen
AN
#13 » 22:34:18, 22-11-2019
Jag köpte en Husqavrna rider, där vevstaken gått ut genom blocket.
Funderade ju på att hitta en bättre begagnad motor, eller ev en ny, först.
Blev att jag svetsade blocket, och bytte så lite delar som möjligt, då jag inte visste hur den skulle fungera.
Tänkte att havererar den igen så har jag ändå inte förlorat några direkta pengar.
Nu har den gått två säsonger utan problem :uupps:
Har nog ev fyllt på lite olja, så helt perfekt är den ju inte. Tog det som ett experiment.
AN
SvampenT15
#14 » 10:06:18, 23-11-2019
Ang kostnad att renovera motorn: jag gjorde själv en liknande operation för ca 7 månader sen. Det var en 13 hk motor på en Stiga villa.
Den räkningen slutade på ca 5000:- MEN då köpte jag lite remmar också. Så du har rätt 6000:- var nog lite i överkant. Klarar du dig med 3000:- i rep kostnad så tycker jag det verkar överkomligt.
SvampenT15
braha
#15 » 12:41:30, 23-11-2019
En annan variant där slutsumman kan bli lägre:
Titta i ditt närområde efter en åkgräsklippare (oavsett fabrikat), som har samma e liknande fungerande motor. Den får ju ha andra fel, och kan därmed bli billig.
Använd den motorn och sälj överblivet. Totalkostnaden kan bli lägre o arbetsinsatsen mindre.
braha
Återgå till Briggs&Stratton
