Vi finns här!
2020 var en ~vild~ åktur. Om du är ledsen, eller trött eller bara känner dig nere så är det okej. Vi känner likadant. Och när du känner dig nere är det lätt att förlora fokus på målet, på vad du gör eller varför. Maskinistens forum är fullt av praktiska trådar för att hålla dig på rätt spår, oavsett om det är för att uppnå dina mål eller för sätta lite päpp i dina steg dit.
Använd forumet! Här finns massor med människor som gärna lyssnar, ger tips och/eller ett vänligt ord!
Vi hoppas att 2021 blir ett bra år för er alla! Håll ut, och håll ihop!
,Klippo Excellent
15 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
Skruvgängare (trådstartaren)
#1 » 22:31:53, 08-05-2020
Startsnöret mitt av. Skulle montera av kassetten där fjäder o snöre sitter. Drog då av bulten som hållerkassetten på plats.Är denna vänster eller högergängad.? Hur får jag bort den . Någon som vet?
Skruvgängare
Maskin: BM Buster 320
#2 » 22:38:41, 08-05-2020
Provar att skicka en bild. Vet inte om det fungerar.
Skruvgängare
magirus
#3 » 23:25:00, 08-05-2020
magirus
G-son
#4 » 23:41:07, 08-05-2020
Vänstergänga är ganska sällsynt på "moderna" grejer, så jag skulle säga högergänga med 99,99% sannolikhet.
G-son
Bengt Erik Eriksson
#5 » 05:12:27, 09-05-2020
Sakndes [/img] på slutet. Därför inte bilden funkade.
:klia: vilken skruv är av?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11saknar min BM BOXER
MF 575-77
Zetor 3011 -63
David Brown 40D -57
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#6 » 08:53:40, 09-05-2020
Jag gissar skruven som håller lintrumman vid den horisontella axeltappen som syns i bilden.
Det bör ju om inte annat gå att se på det som är kvar av gängan på den avvridna skruven, om det är vänster- eller högergänga.
Jag borde ha lite startapparatsdelar från någon äldre B&S liggande, kan kolla under dagen vad det verkar vara för gänga.
viktor meck
#7 » 16:01:07, 09-05-2020
Hej! Den skruven är en vänster (felgängad) tum-historia. Och skruven har utgått ifrån b&s. Jag gjorde så här att jag borrade ut den gamla skruven. Gängade om till vanlig millimeter högergänga och kletade på den starkaste locktighten och drog åt. Sa till kunden och berättade som det var. Han var nöjd och klipparen går än 2år senare :grin:
Ska du va här inne så får du gå ut!
viktor meck
Maskin: Saab 9-3 Ttid-08. Yamaha Grizzly 600-98 Stiga villa och alldeles för många små trädgårdsmaskiner
#8 » 10:18:09, 10-05-2020
Tack för svaren jag fått.
Kommer att göra som Viktor Mek har gjort.Tack för hjälpen.
Skruvgängare
#9 » 21:47:29, 12-05-2020
Ja då har har gjort som Viktor.En liten skillnad bara, jag bröt borret. Så nu får jag leta en ny pinne.
Det råkar inte finnas någon som har en sådan pinne och kan skicka till mej? Naturligtvis mot betalning.
Skruvgängare
viktor meck
#10 » 06:33:58, 14-05-2020
Ska kolla om vi har någon på jobbet!
viktor meck
Hymax
#11 » 16:04:46, 14-05-2020
Kan du visa var den sitter ? Ska byta snöre mm på min så det kan vara bra att veta.....
Jeep driver med alla !
Hymax
#12 » 20:25:39, 14-05-2020
Det är skruven i änden av lintrummans axel, på de B&S som har kuggväxel mellan lintrumman och svänghjulet och där man drar startsnöret rakt upp.
#13 » 22:23:59, 22-05-2020
Lyckades själv hitta en axel från en skrotad motor.
Men nu är det nästa problem. Hur skall startfjädern fästas i mitten där den lossat. Såg ut som om det varit en extra slinga på fjädern i mitten. Någon som har en bild på hur fjädern skall sitta så vore det till stor hjälp.
Skruvgängare
dc_lindberg
#14 » 16:07:14, 06-03-2021
...hur gick det nu då ? ;-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#15 » 17:38:52, 02-04-2021
Jodå, axeln blev bytt ochfungerar. Startanordning hitta ja; på en annan gammal motor. Originalstartern hamna på tippen.
Skruvgängare
Återgå till Briggs&Stratton
Olssons i Ellös
Frentab
Dillon Welding
