Ha en bra dag!
B&S 12,5 vill ta paus.
8 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#1 » 09:21:05, 29-04-2021
Jag blir inte klok på min klippare. Har tagit fram den nu efter vintervilan för service och omvårdnad. Kom också på att den började vilja bestämma lite mera själv i höstas, och det har den fortsatt med nu. När jag startar och kör så går den ibland 5 min och ibland 30 min. Någon gång funkar den perfekt hela klippningen, men helt plötsligt stannar det tvärt som man vrider av nyckeln eller rycker tändhatten. Har kollat runt på klämda/skavda kablar och kollat stift/tändhatt men utan att hitta något egentligt fel. När den behagar att ta rast så handlar det om att vila i 20-25 min och sen går den som om den aldrig stannat. Den vill bara vila en stund och det kan jag förstå för den börjar bli gammal, men det är konstigt att den bara startar och är pigg efter 20 min som om inget hade hänt.
Var ska jag angripa? Behöver ett doktorsråd.
Åsa-Nisse
nimbus
#2 » 09:40:16, 29-04-2021
Har du kollat ventilspelet? Är det gnista när den är varm?
"it always impossible until it´s done"
nimbus
BM425
#3 » 09:42:31, 29-04-2021
Tändning/ gnista eller bränsle?????
Elektronik till tändningen kan få tuppjuck när den blir varm.
Kyl tändspolen direkt när den stannar o se om det blir bättre.
Det omöjliga fixar en maskinist på en kväll.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Andyanders
#4 » 09:49:54, 29-04-2021
Hej Åsa-Nisse,
Ibland är det enklaste saken lösningen komiskt nog: Har du bytt tändstift? Har haft ett par motorer som uppvisat exakt ditt problem. Man gör världens operationer och så är det så enkelt som tändstiftet. Honda hade bla detta problemet på flertalet modeller.
Det andra som direkt slår mig är tändspolen. Har varit med om att när motorn blir varm, så slutar spolen fungera för att sedan ge gnista igen när den bli kall.
För att utesluta spolen: När motorn dör för dig, prova med gnistprovare eller annat sätt kontrollera gnistan. Ger spolen gnista direkt efter den stannat.
Vore intressant att höra om den ger gnista eller inte när den är varmkörd.
Mvh // Anders
Andyanders
Torpalasse
#5 » 14:28:28, 29-04-2021
Lösa ventilsäten. Jag hade samma och tillslut ramlade det ut och gick inte att starta alls.
Öppna och körnslå fast sätena löste problemen för mig.
Torpalasse
Maskin: Nuffield 10-60
Deutz dx 3.90
Porsche standard diesel
#6 » 17:17:58, 29-04-2021
OK! Blir att börja med ett nytt tändstift först eftersom jag kan utesluta soppatorsk, så får vi se vad det ger......
Åsa-Nisse
BM425
#7 » 18:04:36, 29-04-2021
När jag fick justera ventilspelet på min Stiga Park 12,5 hp var komp trycket ca 3 bar före och ca 6 bar efter. Vad komp trycket ska vara vet jag inte men det blev en märkbar skillnad.
Nedan länk till inlägget dock inga bilder på operationen. Tråden är ändå läsvärd, beskriver andra som haft problem med BS motor.
BM425 @ B-S motor hostar och stannar?
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#8 » 18:31:16, 29-04-2021
B&S brukar inte ange några kompressionstryck i sina VHB.
Återgå till Briggs&Stratton
Olssons i Ellös
Frentab
Dillon Welding
