Hej
Fortsätter här när det är problem med samma maskin...
Jo så alla får veta "svarta boxen" tog jag bort och en ny tråd från minus till startsolinoidene dragen startar nu utan problem och går, tur klippbordet e på mekanisk säkerhetsspärr på dessa.
Men nu nya problem som har tillkommit när jag klippt några gånger nu senaste så stanna den presiis som när
bränsle tar slut men det är bara att ta på nyckels så hoppar den igång och går allt från 10sek till ca 1 min så e det samma igen om man e snabb att stanna så kan den hoppa igång själv av att den inte riktigt hinner stanna. och allt detta när man kört lite på en halv timme alltså ordentligt varm motor låter man den stå en stund så går den bra igen men fårstos inte lika länge.
Bytte
tändstift till ett annat gammalt som jag hittade hemma men med samma resultat. ( kommer att fara efter nytt )
Någon som har ide på vad det kan vara när den stannar för att sedan starta lätt igen?
