Briggs &Stratton 13 hp,intek
3 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
Gretschman (trådstartaren)
#1 » 01:04:10, 18-06-2021
Hej!Sommaren är här och min Mtd åkklippare stannar när den blir varm ,har bytt tändstift, luftfilter,olja och tömt tanken och gett den ny bensin! Det verkar vara tändspolen som är dålig!Är det svårt att byta den själv? Eller kan det vara något annat som spökar? Den går hur fint som helst ungefär 20 minuter Den startar igen på en gång när jag vrider om nyckeln! Innan den stannar så hugger den och bluddrar ungefär som när bensin tar slut Mvh/Gretschman
Gretschman
Maskin: John Deere 2130
Ingoberra
#2 » 11:14:12, 18-06-2021
Täppt ventilationshål på tanklocket. Det är så litet att vet du inte att det sitter där så ser du det inte.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#3 » 12:54:16, 18-06-2021
Med täppt tankventilation borde motorn inte gå att starta på en gång när den har stannat, utan först då den har stått så länge att undertrycket i tanken har jämnat ut sig (eller man har lossat tanklocket).
Snarlika antaganden kan man göra om tändspolen, den borde inte börja fungera igen förrän motorn har kallnat, om den har något temperaturberoende fel.
Kolla om motorn går för varm t ex för att det är fullt med gräsklipp och skräp innanför fläktkåpan.
Kolla också ventilspelen, den där typen av problem kan uppstå om spelet på insugningsventilen är för litet eller obefintligt.
Återgå till Briggs&Stratton
