Koppla tändn.lås, hur felsöka tändn.lås-solenoid.
43 inlägg • Sida 3 av 3
Snacka om Briggs&Stratton här
#31 » 09:53:15, 23-06-2021
För att spara reläet ? den är ju tänkt att gå timtals..
och om den inte var återfjädrande så skulle det vara en osäker "låst" inkoppling som kan glömmas bort, annars kopplas klippbordet in så fort man sätter sei på stolen igen.
#32 » 09:59:32, 23-06-2021
Jo, det är ju klart.
Oppenheimer
#33 » 15:50:43, 23-06-2021
Tacksam för att ni hjälper mig. Har ej mäått på klippagregatets startknapp för jag förstår mig inte på den. Samtliga stift på den har god kontakt och se bilder på hur den ser ut. Funnit patentet på den via numret och under "Detailed description står lite mer info. https://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0 ... %3D5105059
Klippagregatet dör antingen då växel eller backen läggs in och växelspakens två brytare ändrar läge. Troligaste felkällorna är att jag satt kablarna fel i sätets kontakt eller speciellt vid växelspakens två brytare som jag har för mig satt på ett annat sätt. Jag kan också vänt på kablarna vid magnetkopplingen under motorn.
Oppenheimer
Oppenheimer
#34 » 21:32:05, 23-06-2021
Tillägg: klipparagregatets startknapps kablar är ej lossade utan sitter som de fabriksmonterats.
Oppenheimer
Oppenheimer
#35 » 17:08:15, 26-06-2021
Ingen som kan hjälpa mig med seriekopplingen tändlås-Gear switch-seat switch och sedan kablarna från dessa två till solenoid och klippaggregatets startknapp? Vid nuvarande inkoppling dör klippagregatet så fort växeln flyttas ifrån neutralläget. Se tredje bilden på sid 2 i tråden.
Vilkoren enl. instruktionsboken:
A, Neutral måste vara i för att start skall kunna ske.
B, Klippagregat OCH motor sstängs av om man lättar rumpan från sitsen.
Oppenheimer
Volvot24
#36 » 20:24:41, 26-06-2021
Och vid start, så sitter du på stolen, har klippaggregatet urkopplat med reglaget i bott längst ned, och trampar ned broms/kopplings-pedal?
Volvot24
#37 » 21:40:11, 26-06-2021
Ohmmät mellan pinnarna på strömbrytaren för klippaggregatet för att ta reda på vilka av dem som det är kontakt mellan dels när den är i viloläge och dels intryckt. Försök också ta reda på mellan vilka pinnar kontrollampan/lysdioden är ansluten. Kanske enklast om du provar att lägga på spänning från t ex ett 9 V-batteri med ett motstånd på några hundra ohm i serie. Tänk på att om det är en lysdiod så lyser den bara om du lägger på spänning med rätt polaritet ,alltså plus till anoden.
Oppenheimer
#38 » 22:24:00, 26-06-2021
Volvot24 skrev:.
Stämmer. Maskinen har dessutom bara två brytare. En i sitsen samt två sammankopplade vid neutralläget.
Oppenheimer
Oppenheimer
#39 » 23:43:06, 26-06-2021
torbjorn_forsman skrev:Ohmmät mellan pinnarna på strömbrytaren för klippaggregatet för att ta reda på vilka av dem som det är kontakt mellan dels när den är i viloläge och dels intryckt. Försök också ta reda på mellan vilka pinnar kontrollampan/lysdioden är ansluten. Kanske enklast om du provar att lägga på spänning från t ex ett 9 V-batteri med ett motstånd på några hundra ohm i serie. Tänk på att om det är en lysdiod så lyser den bara om du lägger på spänning med rätt polaritet ,alltså plus till anoden.
Har ej motstånd o kunskap för att mäta lampans stift men enl. patentritningen skall den få ström från 8 (tjock rosa kabel) och gå till 3.
Vippströmbrytaren har ett mittläge och kan vippas mot lampan (på) eller åt andra hållet (av).
Kontakt ohmmätt vid:
Strömbrytaren i mittläget: 5-4 (4 används ej) samt 3-2 och 7-8.
Strömbrytaren i på-läget: 6-5 och 7-8 och 3-2.
Strömbrytaren i av-läget: 5-4 (4 används ej) samt 2-1.
Mätningarna gjorda på kontaktstiften när anslutningssockeln med kablarna från maskinen är borttagen. Trotts detta går startmotorn runt när nyckeln vrids till startläget (abröt innan motorn gick igång så jag vet ej om någon "dödarfunktion" fanns).
Oppenheimer
Oppenheimer
#40 » 11:12:42, 27-06-2021
Lagt in infon från ohmmätningen och besiffrat kontakten för agregatets startknapp för att ni lättare skall kunna hjälpa mig med seriekopplingen Sitsbrytare-Växelspak. Vid växelspaken har jag ett svagt minne av att vardera av de två brytarna hade en vit och en blå ledare anslutna till en o samma brytare?
Oppenheimer
#41 » 13:49:42, 28-06-2021
jag får ont i huvudet :)
hur stänger du av motorn ?
Oppenheimer
#42 » 22:16:32, 28-06-2021
Michael Meier skrev:jag får ont i huvudet :)
Problemet löstes ikväll men tack ändå för att du/ni svarat. Fick reda på en som har likadan maskin och jämförde. Som jag misstänkte satt kablarna i fel anslutningar och nu fungerar allt det elektriska. Återkommer imorgon med skiss på de rätta elschema även om jag själv inte begriper det riktigt.
Oppenheimer
Oppenheimer
#43 » 14:01:24, 29-06-2021
Så här ser ett riktigt elschema ut för åkgräsklippare Stiga Villa Master 2001-
Oppenheimer
Återgå till Briggs&Stratton
