För att spara reläet ? den är ju tänkt att gå timtals..
och om den inte var återfjädrande så skulle det vara en osäker "låst" inkoppling som kan glömmas bort, annars kopplas klippbordet in så fort man sätter sei på stolen igen.
Volvot24 skrev:.
Och vid start, så sitter du på stolen, har klippaggregatet urkopplat med reglaget i bott längst ned, och trampar ned broms/kopplings-pedal?
torbjorn_forsman skrev:Ohmmät mellan pinnarna på strömbrytaren för klippaggregatet för att ta reda på vilka av dem som det är kontakt mellan dels när den är i viloläge och dels intryckt. Försök också ta reda på mellan vilka pinnar kontrollampan/lysdioden är ansluten. Kanske enklast om du provar att lägga på spänning från t ex ett 9 V-batteri med ett motstånd på några hundra ohm i serie. Tänk på att om det är en lysdiod så lyser den bara om du lägger på spänning med rätt polaritet ,alltså plus till anoden.
Michael Meier skrev:jag får ont i huvudet
hur stänger du av motorn ?
