Briggs 12,5 hk
7 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
Nickel (trådstartaren)
#1 » 18:09:19, 26-07-2021
Hej. Min granne körde sönder sin 12 hk briggs (vevstake o skader på vevaxeln) det blev för dyrt tyckte han med ny vevstake o vevaxeln har utgått ur sotimentet, så han fick ta min gamla motor från min stiga park (jag har bytt till en ny på den) den motorn gick utan problem förra sommaren på lagom varvtal, (den drog dock ganska mycket olja) men nu när den sitter i min grannes trädgårdstraktor är varvtalet på tok för högt. Jag har justerat ned det genom att vrida lite på axeln till varvtalsregleringen men det är något för högt fortfarande. Så jag undrar om någon vet hur man egentligen ska justera max varv på en 12.5hk briggs och varför varvtalet höjdes utan att jag rört något som har med varvtalet att göra
Nickel
Maskin: Kramer 620 årsm.-00 BM 500 årsm.-78
dc_lindberg
#2 » 22:59:48, 26-07-2021
Är du säker på att inte varvtalsreglering hängt sig?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 10:07:30, 27-07-2021
Den rör sig när man drar i armen. Men om den reglerar när det går tungt vet jag inte, ska prova det. Men jag tycker att det borde finnas någon grundinställning till den armen.
Nickel
per-åke
#4 » 20:29:05, 27-07-2021
IGEN DÅ!!!!
Ta tag i armen, dra den åt det håll där du får helt öppet gasspjäll i förgasaren, håll den så!
Vrid sedan axeln så långt det går åt samma håll som du förde armen. Skruva till! KLART!
Man kan inte justera varvtalet med hjälp av regulatorarmen eller regulatorn!
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#5 » 10:13:00, 29-07-2021
Man kan inte justera varvtalet med hjälp av regulatorarmen eller regulatorn![/quote]
OK Tack, då vet jag hur man ställer in regulatorarmen, men hur ändrar man max varvtalet, trädgådstraktorn har ett givet läge på gasreglaget för arbetsvarvtal så det vore bra om det gick att få lagom varvtal där. Enklast är ju att flytta efter lite på gaswiren men då når inte reglaget att aktivera choken.
Nickel
per-åke
#6 » 11:01:48, 29-07-2021
Ibland kan det finnas olika hål att sätta regulatorfjädern i på regulator armen för att justera vartalet. Med rätt fjäder ska rpm ligga på max 3600.
Nickel skrev:Man kan inte justera varvtalet med hjälp av regulatorarmen eller regulatorn!
OK Tack, då vet jag hur man ställer in regulatorarmen, men hur ändrar man max varvtalet, trädgådstraktorn har ett givet läge på gasreglaget för arbetsvarvtal så det vore bra om det gick att få lagom varvtal där. Enklast är ju att flytta efter lite på gaswiren men då når inte reglaget att aktivera choken.[/quote]
per-åke
#7 » 11:07:54, 29-07-2021
Tack. Då ska jag kolla det. Tack för snabbt svar.
Nickel
Återgå till Briggs&Stratton
