Gilson 5-6hk problem
6 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
FABJAN (trådstartaren)
#1 » 14:45:30, 25-03-2023
Hej här!
Det var så att jag nyligen införskaffade en gilson 5/6?hk snöslunga till stugan- den skulle vara nyligen genomgången med nya kolvringar osv. Startade på första draget, gick kanske en kvart varav den stannade två gånger men jag gissar att detta var på grund av att kabeln till "Nyckeln" Lossnat och jordat.
Nu till saken - tredje gången den stannade var det annorlunda, drog några gånger i snöret men nu kändes det som att det var hälften så mycket motstånd som innan, om ens det. Drog ändå in den i garaget och påbörjade vanlig felsökning - stift, gnista, förgasare bränsle men kikade sedan genom stifthålet och såg att ventilerna gick men inte kolven... Har även skruvat av locket och konstaterat detta, den har inte skurit och jag kunde peta ner kolven en bit utan vidare motstånd.
Är extremt okunnig på dessa mindre motorer men kan det vara så lätt att kolven har lossat från vevaxeln? Är det någon annan som har haft ett dylikt bekymmer - är det potentiellt lätt åtgärdat så vida den inte slagit sönder allt inuti motorn då dvs? har aldrig varit med om detta innan.
Andra tanken jag hade är hur vida man kan lossa motorn från själva slungan då jag kanske kan ta med motorn till jobbet och kika på den där. Har ingen vidare möjlighet att meka här ute i skogen.
FABJAN
David, Luleå
#2 » 15:27:20, 25-03-2023
Ska inte spekulera i kolvproblemet. Men på min toro sitter motorn i 4 bultar, gasvajern, remmarna och stoppens kabel.
För att lossa bultarna behöver man öppna baken på slungan så att man når muttrarna på undersidan. Men inte alls svårt att ta loss hela motorn. Kaniner tänka att det ska vara så mycket värre på din.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#3 » 16:08:05, 25-03-2023
Den vanliga orsaken till att kolven "inte följer med" är att vevlagret har skurit och antingen vevstaken gått av eller lageröverfallet blivit genomnött. Detta brukar inträffa om man kör motorn utan olja eller om den har övervarvat pga fel på varvtalsregulatorn. Men som regel börjar den slamra så kraftigt innan totalhaveri att man inser att något är fel och stänger av ändå.
Det är ganska vanligt att hemmafixare som "renoverar" småmotorer till gräsklippare, snöslungor mm inte begriper sig på hur länkage och fjädrar till varvtalsregulatorn är tänkta att fungera, så det kan bli grova felmonteringar med övervarvning som följd.
#4 » 17:33:27, 25-03-2023
David, Luleå skrev:Ska inte spekulera i kolvproblemet. Men på min toro sitter motorn i 4 bultar, gasvajern, remmarna och stoppens kabel.
Ja det var visst bara fyra bultar och remmarna. Lyfte precis av motorn, blev så less senast att jag inte ens kollade hur man skulle ta av motorn, haha… :ohnej:
FABJAN
#5 » 17:37:03, 25-03-2023
torbjorn_forsman skrev:Den vanliga orsaken till att kolven "inte följer med" är att vevlagret har skurit och antingen vevstaken gått av eller lageröverfallet blivit genomnött. Detta brukar inträffa om man kör motorn utan olja eller om den har övervarvat pga fel på varvtalsregulatorn. Men som regel börjar den slamra så kraftigt innan totalhaveri att man inser att något är fel och stänger av ändå.
Okej! Mja, nå slamrande eller andra oljud är jag rätt säker på att det inte var och olja ska det vara - den bara dog. - kändes som den gick något högt dock.. Plockade av motorn, blir spännande vad man finner, kikar på den på jobbet till veckan och uppdaterar tråden, wish me luck! Haha..
FABJAN
#6 » 18:42:32, 28-03-2023
Nu var den isär-monterad i alla fall - Vevstaken hade rent exploderat och ett tjockt fint lager aluminium kring vevaxeln, slipade ner det och tror ändå att den ska gå och rädda med ny kolv och vevstake. Det tråkiga verkar bara vara att ha tag i dessa..
Någon som har koll på hur man kan ha tag i detta - gärna i Sverige eller om någon kan tänkas ha liggandes för en billig peng? - gärna kring Luleå eller via post då. Motorn är en tecumseh h60 - betalade 1300 för hela slungan och är väl inte jättesugen på att lägga en massa pengar på att få den till att kanske funka igen, haha…
FABJAN
Återgå till Briggs&Stratton
