dieselmgnus skrev:Jag lade ned hållaren i vatten och pumpade och då bubblade det i vattnet så bubblan fungerar men eftersom det inte kommer bensin till ventilen så är det ju otätt säkert.
Ha primerblåsan/luftfilterhållaren hopsatt med förgasaren och flottörhuset borttaget när du provar. Ett säkrare sätt att märka av svaga luftdrag från primerblåsan är att hålla lågan från en tändsticka vid den kanalmynning där du väntar dig att hitta luftdraget (och såklart ingen bensin i närheten, och var försiktig med plast, gummi och andra värmekänsliga saker).
Läs på en gång till i VHB för motorn/förgasaren, så du har klart för dig exakt vilka kanaler och öppningar i förgasaren som är relevanta för primerns funktion. Kolla också att alla pluggar i "blinda" ändar av borrade kanaler sitter på plats, de kan ramla bort ibland.
