ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBriggs&Stratton
Stiga st810 snöslunga
38 inlägg • Sida 3 av 3
Snacka om Briggs&Stratton här
#31 » 19:58:22, 11-12-2023
GL5 olja går bra om det inte finns några delar av kopparlegering i snäckväxeln. Om t ex snäckhjulet är av mässing eller brons, bör man inte använda GL5, däremot kan t ex GL4 eller GL4/5 fungera bra. Om du är osäker, fyll på med den GL5 du har och kolla då och då hur oljan ser ut. Om den börjar bli grönaktig och/eller slemmig, så finns det koppar närvarande som tillsatserna har börjat reagera med och då är det bäst att göra sig av med GL5-oljan och fylla på något annat.
Visst finns det LED-lampor som klarar växelspänning, se bara på varenda LED för hemmabelysning som drivs med 230 V växelspänning!
Men i just snöslungans fall skulle jag nog föreslå en helvågslikriktare och glättningskondensator. En brygga som tål minst 100 V 5 A, och en kondensator på t ex 2200 eller 4700 uF 50 V.
Perssson (trådstartaren)
#32 » 17:57:35, 12-12-2023
Drog i lite av den gl5 -oljan jag hade.. försökte tippa ur lite men fick inte ur nåt.. fyllde dock en del så olja va nog på sin plats iallafall.. får byta igen till våren och se hur skicket verkar vara. .
Självklart menade jag den fulspänning som blir med en sån 'generator.. får se om de blir likriktare eller om ja byter tillbaka till glödlampa.. :lmao:
Perssson
#33 » 23:39:59, 15-01-2024
Den tuffar på fint, perfekt vinter att skaffa Slunga på! Äter all snö man matar den med.. Startar på första rycket fast den står ute under presenning.. soppakran skulle behöva beställas då förgasaren läcker lite..
Dock är den lite klen på driften.. tittade på friktionshjulet och de hade sprickor och flisor som gått ur.. försökt att justera men får inte till de jättebra.. är de byte som gäller, finns att få tag på för inte så många pengar.. men blir de mycket skruvning? Eller är de en ordentligare justering man behöver ta tag i?
Perssson
David, Luleå
#34 » 17:02:08, 16-01-2024
Hade dåligt driv på Toron. Ytan på gummihjulet hade blivit som ett hårt suddgummi. En lätt putsning med sandpapper och sen greppade gummit bättre mot drivskivan.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#35 » 23:24:27, 16-01-2024
Tack, de kan va värt å testa, kollade inte så noga igår medans jag va ute och körde,får göra en bättre koll och justering senare
Perssson
#36 » 10:29:42, 20-01-2024
Putsade och justerade igår, frös ihjäl lite om fingrarna ute i 15 minus men den drev något bättre iallafall
Men de är nog dags att byta gummihjul
Perssson
Dexxas
#37 » 13:15:11, 20-01-2024
https://www.reservdelaronline.se/frikti ... 01-35.html
290 plus frakt..... :lmao:
Har handlat där tidigare och det har funkat bra....
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#38 » 00:42:33, 21-01-2024
https://www.skogsverktyg.se/reservdelar ... ungor.html
Min är så gammal att de räcker med 179 pengar tom :hurra:
Men gissar på att de krävs en del skruvning
Perssson
Återgå till Briggs&Stratton
