Läckande tank Qantum 35
4 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
Kalle T (trådstartaren)
#1 » 21:49:27, 01-07-2024
Hej,
Fick en gammal gräsklippare som stått ute i ur och skur i många år och som skulle kastas pga att självgången inte funkade. Motorn hade funkat. Jag tog hem den å tankade lite, drog många gånger efter att ha kollat stiftet och till slut gick den igång men stannade av å till. Gick lite osäkert när den gick dessutom. Tänkte prova att klippa å fyllde tanken helt å då ser jag att det droppar bensin ur luftfilterhållaren och rinner bensin ur andra änden av tanken. Tog lös förgasaren å hittade nåt grönt slemaktigt i flottörhuset samt att nålen satt benhårt fast i öppet läge vilket förklara droppet ur luftfiltret.
Andra läckan verkar vara skarven mellan övre/undre del av tanken. Fler som råkat ut för detta? Kan man täta med något som tål bensin, fäster bra på plast och står emot vibrationer?
Kalle T
Maskin: Ferguson TE-A20 1950
Colman
#2 » 22:59:40, 01-07-2024
Värm ihop den med en lödkolv tillsätt pvc plast om de behövs.
Colman
Maskin: MF 135
#3 » 23:03:09, 01-07-2024
Byggtätningsmassa som är baserad på polyuretan brukar fungera bra att täta plasttankar med. Men kolla noga att det verkligen är en polyuretanmassa du har fått tag i (finns på Biltema eller vilket byggvaruhus som helst). Och se till att ha mer plast- och gummisaker att laga när du väl har skaffat en tub, när tuben har öppnats så brukar den torka ihop på ett par månader hur noga man än försluter den.
#4 » 01:46:11, 02-07-2024
Ok, tack! Jag antar att det är en sån 25-30 cm tub du refererar till då. Polyuretanet kanske kanske finns på mindre tuber så man lan smeta på med nåt finger.
Kalle T
Återgå till Briggs&Stratton
Materialexperten Sverige AB
