Förgasinställning B&S 8.5 HP
Snacka om Briggs&Stratton här
kanada
Användarens egna ämnen
Maskin: Volvo BM 430
#1
Inlägg av kanada  (trådstartaren) »
En fråga som gäller förgasarinställning på en Briggs & Stratton 8.5 HP I/C 196707 0150 från 1996. Helt genomgången och servad och går perfekt men märker att den svarar lite diffust när jag justerar på blandningsskruven.
Kan skruva över ett varv mellan lägena där jag får en reaktion på sämre gång. Helt annorlunda än de båda andra motorerna som svarar inom ett mycket snävare område på blandningsskruven. Förgasaren genomgången och rengjord och kan inte se någon skada på skruvens (nålventilens) spets eller säte. Något annat som kan orsaka det här stora området ?
Är lite seg vid kallstart med choke men när detta är justerat ok märks att blandningen är för fet vid högvarv. Justerar jag ner till ok blandning vid högvarv blir den svåstartad igen.
Kanske dags för byte eller renovering av förgasaren ? Eller något annat som kan orsaka det här ?
kanada
Re: Förgasinställning B&S 8.5 HP
#2
Glömde nämna att när jag provat mellanläge mellan ytterlägena så blir det ingen bra inställning som passar tomgång eller högvarv, men svarar ok vid gaspådrag från tomgång.
Allt kollat med varvtalsmätare och ordentligt varmkörd motor.
#3
Inlägg av Ivar Risslén »
Jag skulle kolla höjden på flottören att den inte stänger för tidigt så att det blir för låg bränslenivå i förgasaren.
kanada
#4
Tack för tipset, men kontrollerade detta när jag rengjorde förgasaren. Kan inte heller märka något glapp eller läckage vid spjällaxeln. Förgasaren rengjord med bromsrengöring och nålrengöringsborstarna avsedda för munstycken.
Allt rent och snyggt, och har "färsk" bensin. Kan det helt enkelt bero på sliten förgasare, typ slitna munstycken? Den har ju många år på nacken. Har inte varit med om det här fenomenet någon gång på alla motorer jag haft. Något jag missar här?
#5
Inlägg av torbjorn_forsman »
Diffusa förgasarproblem kan bero på otät insugningsventil, så det blåser en luftstöt bakvägen genom förgasaren för varje kompressions- och förbränningstakt. Eller på fel ventilspel, kärvande ventilstyrning, felkuggad kamaxel eller liknande. Är det riktigt illa, så kan man ibland märka det på att det stänker ut bränsle ur förgasarens luftintag då motorn går (man måste köra utan luftfilter för att märka detta).
På de flottörförgasare som B&S och Tecumseh brukar använda, kan det också bli märkliga problem om packningen mellan flottörhus och förgasarhus är otät, eller om någon av de plåtbrickor (typ frostpluggar i miniatyr) som sitter på undersidan av förgasarhuset, alltså ovanför flottören, är lös eller otät. Ett säkert tecken på otät flottörhuspackning är att bränsleblandningen ändras kraftigt beroende på om motorn går med eller utan luftfilter.
Man bör vara skeptisk till "bromsrengöring", man vet aldrig i förväg vad som finns i de sprayburkarna. För länge sedan (80-talet) var det klorerade kolväten som t ex tri, sedan förbjöds de av goda skäl och det var många år då bromsrengöring var något som visserligen var flytande och luktade starkt men absolut inte kunde lösa upp någon smuts, men numera verkar det oftast till största delen vara isopropanol.
Ska man göra ren en förgasare, bör man se efter vad det är för slags avlagringar som ska lösas upp innan man väljer lösningsmedel. Om det är hartsavlagringar från åldrad och intorkad bensin, grönfärg från alkylatbensin av skumma märken mm, så fungerar det oftast bra att tvätta i vanlig mackbensin spetsad med 20-30 % thinner (billigaste cellulosaförtunning från t ex Biltema). Är det däremot frågan om metallsalter (rost, ärg mm) som har uppstått pga fukt, så bryr sig de inte alls om organiska lösningsmedel, då får man ta till något surt istället. T ex fosforsyra (köps enklast i form av Hessa Kalkbort) eller citronsyra (toarengöring) blandat i hetvatten.
Ultraljudstvätt bör användas, det är nästan enda chansen att få rent i kanaler som inte går att lysa genom eller rensa hela vägen. Tänk på brandfaran då organiska lösningsmedel används i ultraljudstvätt.
Munstycken bör man avsyna i mikroskop efter rengöring, även om det lyser igenom munstycket i fråga så kan det sitta kvar smuts som blockerar halva tvärsnittet. Eller, om det är ett munstycke av typ lång hals med en förträngning mitt på eller i ena änden, kan det sitta skräp kvar på ena eller andra sidan i halsen, som bara väntar på att få en chans att lossna och täppa igen förträngningen
kanada
#6
Tack för riktigt bra info, det här är allmänt bra kunskap för oss alla på forumet. Kollade en del av det här i eftermiddags. Tog av luftfilter burken helt men märker inget fel där, bytte även flottörhuspackningen för säkerhets skull. Brukar använda bromsrengöring till förgasare och det har fungerat bra men beror förstås på föroreningen.
Ska prova med en ny rengöring så som du skriver, kanske fungerar bättre om det nu är något skräp kvar som orsakar det här.
Skumt fenomen med det stora området mellan ytterlägena. Är det här något som annars kan tyda på en sliten förgasare, typ munstycken. Spjällaxel och tätningar är ok, provade med startgas där.
kanada
#7
Det är förgasaren som är problemet och tacksamt nog inget annat. Jag plockade bort och rengjorde förgasaren en gång till, blev en riktig okulärbesiktning. Lät en kompis köra den i ultraljudstvätten de har på jobbet.
Tyvärr blev det ingen förbättring och lätt irriterad fick åkklipparen låna ut förgasaren. Justerade in den på varmkörd motor och fungerade perfekt. Ingen tvekan om att förgasaren är problemet.
Frågan är om det är lönt att chansa på en renovering och vilka renoveringssatser det finns som fungerar. Eller är det bättre att satsa på en ny eller bättre begagnad. Förgasaren är en Walbro 5-4993.
marve
#8
Inlägg av marve »
Ingen stor affär att köpa en ny förgasare på ebay.
Har man gott om tid kan man testa, har provat en billig till en motorsåg som har funkat bra.
Köper man en som man betalar frakt på har man bättre koll var den befinner sig under resan även om fraktkostnaden är bara 14 kr.
https://www.ebay.com/itm/284468177545?_ ... R5Ch04_qZA
https://www.ebay.com/itm/315099289108?_ ... BMjqHTj-pk
kanada
#9
Ja, jag har sett de förgasarna, hittade motsvarande min på Amazon och ebay. Är lite tveksam till kvalite och funktion med tanke på pris och tillverkare men kanske är ok. Jag gör som du och tar en chans på en sån här.
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "Briggs&Stratton"
