eller snarare Briggs & Skrutton som det verkar. Motorn är en 8 hk som sitter på en Stiga Villa. Snörstart. Har under sommaren blivit grinigare på att starta och i helgen var det helt omöjligt. Känts som om kompressionen varit obefintlig men de kan ju vara dekompfunktion på småmotorer (märkligt att det går alldeles utmärkta attt veva igång en grålle med en 2,1 l motor utan sådant tjafs...)
Började med att rensa förgasaren men ingen skillnad. Lyfte toppen och blev ngt konfunderad. Avgasventilen glappar minst 1 mm i styrningen och sätet ligger och snurrar runt i sitt läge. Vad jag inte begriper är hur sätet skall vara monterat - ser ut som det är inknackat och sedan har man slagit körnslag i lättmetallen runt om för att låsa det?
Känns inte som om det är rep som gäller utan ny motor. Förslag???
MVH
MN
