byta vevstake briggs 12,5hp, hva rider 13, hur lossa motorn?
75 inlägg • Sida 4 av 5
Snacka om Briggs&Stratton här
jörgen.ottosson
#46 » 17:08:22, 20-04-2015
Har inte sett denna tråd tidigare.....men är inte märket pricken vid pilen (hålet är väl en balansering?)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Janson1
#47 » 17:24:57, 20-04-2015
Det blev nog rätt den går ju , även om den ryker...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
kvistarn (trådstartaren)
#48 » 17:55:46, 20-04-2015
Jo kamaxel är rätt nu, på den där bilden har jag bara stoppat i den.
Den blåryker mest kall så det skulle väl kunna vara olja, den tvekar vid gaspådrag om man har lågt varv och stannar fortfarande ibland så den verkar få dåligt med soppa fortfarande. Det blir motorstopp om man försöker köra iväg på lågt varv, så ska det väl inte vara egentligen eller? Min jonsered 16,5hp går ju köra runt med på tomgång utan problem.
Är det vanligt att man får byta munstycke eller borra upp på lite äldre motorer?
Ska se om jag hinner prova utan vevhusvent också.
kvistarn
#49 » 21:19:55, 21-04-2015
Provade med öppen vevhusvent, blev ingen skillnad alls. Borra upp munstycket till 1,3mm idag, nu tvekar den inte eller dör vid belastning, men går lite rått/hårt och misständer ibland. Det ska väl rymmas 1,4l olja vilket jag fyllt i, men på stickan är det för mycket, lite konstigt. Tappade ur ett par dl så ligger det på max enligt stickan.
kvistarn
#50 » 18:23:24, 30-04-2015
Har kört den några timmar nu, och återigen är oljenivån en cm över max, kan förgasaren flöda över så det rinner in i motorn? Den har ju bränslepump så det måste ju i så fall ske under drift? När jag startade den idag så rök det j*vlar om den...
kvistarn
Janson1
#51 » 20:09:54, 30-04-2015
Om den har pump så bör tanken ligga under förgasarnivå, gör den det? Jag tror inte förgasaren flödar över under drift, den soppan gör att motorn går överrikt och allmänt dåligt. Så det är nog nåt annat...
Janson1
dc_lindberg
#52 » 07:26:19, 01-05-2015
Färg på röken ?
Eftersom det inte sannolik rör sig om vatten, kylvatten, som spär ut oljan (1cm är väl ca 3-4dl på den motorn?)... så har antingen någon skojat med dig genom att fylla på bakom din rygg, eller så späs oljan ut av bensin...
Enklast är att dra upp oljestickan o lukta på den - lukar det bensin men du fortfarande är osäker, smaka på geggan. Ev., kan solstickan bidra med svar också (är det bensin på stickan flammar den till direkt, ren olja tar lite till att få fart på).
Hur är vevhusventilationen dragen på motorn?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
fga
#53 » 15:17:54, 02-05-2015
Hei
Jag har en 8 hk briggs & stratton med en pump från american pump compani. Jag skal separere pumpen og motoren, men jag får inte pumpen från motor. Det ar en ring med en insexa i den ena enden. I andre enden ar det en bult utan hovud. Nån som vet hur man får det i sær ?
Fga
fga
Norge
fga
#54 » 15:21:39, 02-05-2015
fga
Norge
fga
#55 » 15:23:22, 02-05-2015
Her har det vært en skriv med insexa som jag har tatt bort..
fga
Norge
JimmyE
#56 » 12:50:32, 31-05-2015
Kvistarn, var hittade du insexsan? Är i samma situation som du, har en beg. Rider 13 som jag fått!! Motorn går ej..
JimmyE
Maskin: Husqvarna Rider 13
#57 » 12:56:48, 31-05-2015
Den sitter i remskivan underifrån, behövs lång förlängare.
kvistarn
JimmyE
#58 » 14:15:53, 31-05-2015
Känns ju omöjligt att komma åt den!
JimmyE
dc_lindberg
#59 » 19:18:09, 31-05-2015
:insomnia:
Har man fel verktyg har man hamnat på en mycket het ort!
Med rätt verktyg blir jobbet lätt ;)
:thumme:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
JimmyE
#60 » 15:27:10, 01-06-2015
I mitt fall var inte problemet verktyg utan att jag inte kände som om jag kunde komma åt bulten underifrån. Nu har jag fått bort det som täckte hålet där jag behöver den "långa" förlängaren för att komma åt. Det satt en plugg som höll kablar i det hålet.
Tack för hjälpen, Kvistarn!
JimmyE
Återgå till Briggs&Stratton
