Vilken modell av Stiga Park har jag?
41 inlägg • Sida 3 av 3
Snacka om Briggs&Stratton här
#31 » 08:41:38, 29-06-2022
Då är saken klar. På den nedersta av skyltarna på sista bilden står artikelnumret=produktnumret, som är det som behövs för att identifiera klipparen entydigt.
Stiga har ofta betraktat klippdäcket som en egen produkt med en egen identitet som inte nödvändigtvis är identisk med klipparen som däcket levererades med.
Eftersom motorns serienummer (CODE) börjar med 89, så kan man sluta sig till att den är tillverkad 1989. Det stämmer också skapligt med att det finska typgodkännandenumret på klipparen är från 1984. Och eftersom det inte finns något CE-märke på skyltarna, så är den definitivt från före 1996.
Tobbe G
#32 » 10:32:57, 19-01-2023
Hej,
Lånar tråden lite.
Även jag undrar vad jag har fått tag i för en Stiga Park.
Typskylten med artikelnr verkar ha trillat av...
Jag hittar en skylt vid batteri lådan där det står modell 2002 och under den saknas en skylt med ev artikelnr.
I fronten på klipparen står det Park 12 HST och det kopplar jag till att det är en 12hk med hydrostat.
Motorn är en 12,5hk och har följande nr
model: 286707
type: 0423 01
code: 9505314D
Bordet hittar jag inte heller någon skylt till men har listat ut att det är ett 100M bord. var sitter skyltarna på dessa?
Någon som kan lista ut vad det är för maskin jag fått tag i? så jag kan leta i rätt reservdelkatalog.
/Tobias
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
Tobbe G
#33 » 10:45:10, 19-01-2023
Fick inte med bilderna innan. Bild
/Tobias
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
#34 » 19:22:02, 19-01-2023
89 får jag det till.
BM425
#35 » 21:43:12, 19-01-2023
Titta här https://www.manualslib.com/brand/stiga/lawn-mower.html
Kolla denna
Men visst motorn kan vara bytt någon gång.
Stiga har även en senare som heter 2000 men det är inte alls samma som din 2002
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Tobbe G
#36 » 22:42:57, 19-01-2023
Tack för svar,
Michael Meier skrev:89 får jag det till.
Vad grundar du -89 på om jag får vara nyfiken?
BM425 skrev:Titta här https://www.manualslib.com/brand/stiga/lawn-mower.html
Kolla denna
Bra dokument och film,
Då skulle ju motorn alltså vara från -95, kan ju som du sa vara bytt.
Va in på stigas sida med sprängskisser via maskinklippet.se, men verkar finnas några olika varianter ändå på 2002 hst. Står bland annat SF och F innom parentes på några, vad kan det betyda?
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
#37 » 23:39:56, 19-01-2023
Så som jag utläser diverse gångbart förbrukningsmaterial..
Stiga ändrade modellnummer till tvåsiffrigt 90-.
Slutade med 2xxx -89 (utan HST).
Se om u hittar någon hydrostat tidigare?, jag hittar då inget.
#38 » 23:46:20, 19-01-2023
Tobbe G skrev:T
Är inte det varianter för olika länder (SF = Finland, F = Frankrike)?
Tobbe G
#39 » 00:57:22, 20-01-2023
Jaha där ser man, alltid lär man sig något nytt.
Jag hade mina aningar om vad det kunde vara, å verkar som jag hade hyfsat rätt, men blev lite osäker många modeller som är ganska lika.
Får hoppas jag får bättre stiga erfarenhet av den här än aden gamla villan som står...
Ska bytas ett par vajrar sen kanske den går. Blev ett litet spontant köp i helgen när grannen skulle sälja den efter att den stått i 1,5år.
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
Andyanders
#40 » 22:22:49, 20-01-2023
Tack BM för att du hänvisar till mitt klipp - det tar jag som ett gott betyg :)
Ha en go helg alla!
Mvh // Anders
Andyanders
BM425
#41 » 19:09:26, 21-01-2023
Andyanders
Ja du får bra betyg av mig. Inget skitsnack bara rakt på med fakta och källhänvisningar. :thumme:
Från en annan :grin: Anders
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Återgå till Briggs&Stratton
