B&S 8.5hp fjädrar på varvtalsreg?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om Briggs&Stratton här
Kplamas (trådstartaren)
#1 » 12:01:33, 06-02-2017
Kom över en äldre snöslunga med B&S 8hp 319cc som verkar ha något förgasarproblem. Går igång på full choke och går att hålla vid liv på 3/4 dels choke. Dör när den varvar upp för mkt eller när slungan kopplas in och det blir för tungt. Baktänder ibland. Tänkte att den drar tjuvluft först men ser att tidigare ägare verkar bytt packningarna tämligen nyligt på förgasaren. Tändningen ser fin ut, ok gnista och fint stift. Inte kollat komp eller ventiler mm.
Funderade över varvtalsregulatorn som hoppar och far när den går igång, finns ingen fjäder till den vad jag ser? Sett att vissa gräsklippare har det. Finns även ett misstänkt hål som ser ut som ett fäste för en ev fjäder. Grön markering, sista bilden. Försökt googlat men hittar inget vetting. Se bilder. Vad tror ni?
Snöslungan är en Atlas, Tool & MFG. CO. modell 15-8261A
Gå till lösningen
Kplamas
Maskin: Volvo 230 victor
igelkottar
#2 » 13:00:22, 06-02-2017
Har du motornummer så är det lättare att hjälpa dig.
/Lillen
igelkottar
per-åke
#3 » 13:39:29, 06-02-2017
Utan regulatorfjäder funkar det dåligt, och som igelkottar säger, behövs det ett motornummer för att plocka fram rätt fjäder.
Snett underifrån förgasaren sitter bränslenålen, denna kan du skruva upp (medsols) för att ge mer bränsle till motorn.
Fast fixa en fjäder först!
OBS att regulatorfjädern nödvändigtvis inte behöver sitta jämte förgasaren, utan kan även sitta direkt på regulatorarmen som kommer ut från motorblocket.
Utan fjäder borde dock motorn endast gå på tomgång :uupps:
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#4 » 13:51:12, 06-02-2017
Kollar motornr och återkommer!
Kplamas
dc_lindberg
#5 » 13:52:21, 06-02-2017
...kan ju iof vara så här roligt också...
Briggs and Stratton, B&S, 5hk, dubbla axlar, Norlett, Snowlett
Du beskriver ungefär samma beteende som Norlettens 5hk uppvisade.
Fota nu kåpan med motor numret - o gärna översiktsbild på motorn också.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#6 » 14:34:15, 06-02-2017
Vet inte hur många youtubefilmer som visar hur förgasaren rengörs. Det verkar göra underverk. Här är precis samma motor: https://www.youtube.com/watch?v=BNHFak0dl2c
Liknande
https://www.youtube.com/watch?v=VKWB9bLdK28
Ser inte ut att sakna någon fjäder. Kanske får rengöra förgasaren jag också.
Kplamas
igelkottar
#7 » 14:38:04, 06-02-2017
Rengöra förgasaren är a ock o till vilken fräs eller klippare det än må vara, även andra motorer.
Edit tillägg:
Även tanken är viktig, samt NYTT bränsle som inte stått utan tillsats.
/Lillen
igelkottar
per-åke
#8 » 16:06:16, 06-02-2017
Prova justera bränslenålen först! Reagerar den inte på den, så kan du gå vidare och riva isär förgasaren.
per-åke
#9 » 16:52:45, 06-02-2017
Bra tips per-åke! Ska kolla det först.
Funderar på att köpa en ultraljudstvätt. När jag tittar mig omkring på gården kan jag räkna till sju st förgasare som skulle behöva rejäla rengöringar. Två äldre skotrar, tre båtmotorer, en gräsklippare, en snöslunga.. Läst på lite och verkar fungera rätt bra med en 700kr 1.4L från Kjell c:o. Någon som har erfarenhet? Förstått att det är viktigt med varmt vatten och tvättmedel alt. citronsyra.
Kplamas
dc_lindberg
#10 » 19:55:20, 06-02-2017
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 0-w-p40491
http://www.autorepmek.com som har en riktig u-ljudstvätt kommenterade förgasardelar som jag hade med mig: "så de där är u-ljudstvättade?..."
De sa allt.
Den är bättre än ingen, men -rent- blir det inte!
Jag använder:
- vatten
- vatten + yes!
- vatten + Yes Power!
- vatten + maskindiskmedel (...det var Coops... å det löser sig lite dåligt...)
- vatten + såpa (grön el gul - den flaska som fastnar i händerna)
- lacknafta
- å så var det nått mera som jag glömt
Mest rent har jag fått i kastrull med -ny- motorolja; kokas på -svag- värme; så man ser bubblorna börjar komma. Försiktigt! Helst utomhus!
Se'n i lacknafta bad i "u-ljudstvätten" => då har det blivit hyfsat...
Fläkten är en sämre sort. Den går sönder.
Går -inte- att få ren motorsågskedjor i! (=> oljebadet ovan)
UNDVIK syra!
Du fräster sönder aluminiumen ! (Yes Power! -sätter- spår! )
Tvätten är -inte- värd det de vill ha, men jag har tittat på de konkurrenternas tvättar (Biltema, Jula, Claes Ohlsson) å de är -skräp- i jmf; så i den prisklassen var den bäst.
Tror jag kikade i deras "stora" modell bara för att konstatera att korgen inte fanns... Ville ha en större modell...
Finns en tråd på maskinisten om detta.
Biltema hade en stor tvätt, men det var något fel på dem så de drog in dem för ungefär ett (1) år sedan.
Det var en Maskinist som fick tag i tvättar i Tyskland/Alibaba eller vad det nu var; en kina sida med Tysk ÅF.
Du får inte ned 8hk's förgasare i Kjells U-ljudstvätt... ½ går ned... så locket måste vara av o du får trixa å dona, flytta och ändra, men den är bättre än ingen tvätt alls :-)
Köp Kjell dyraste o tala om om den är ok.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... nformation
Ser att den har lös korg - har inte sett den tidigare.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#11 » 11:30:14, 22-11-2017
Glömde återkoppla till denna tråd, löste problemet genom att rengöra förgasaren manuellt utan ultraljudstvätt. Det hade ärgat en del på koppardetaljerna i förgasaren, rengjorde den lätt sen gick den fint.
Slungan kördes kanske 10-15 gånger, lever om något så fruktansvärt. Men fungerade. Tills sista snöfallet, passande nog, då gav den upp helt. Drivningen låste sig, remmar slirade och brändes. Jag rullade in den i garaget och lät den stå hela sommaren och tänkte att motivationen att laga den kommer till hösten.
Och nu är nästa vinter här, kollade igenom drivningen på slungan och blev förvånad hur simpel "växellådan" är konstruerad! Några remmar och gummihjul bara. En kedja hade hoppat av och låst drivningen, det var det enda problemet från ifjol. Så nu är snön välkommen igen.
Kplamas
dc_lindberg
#12 » 16:29:45, 22-11-2017
Enkel mekanik före komplicerande elektronik!
Gör den ett tillfredställande jobb nu med årets snömassor?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#13 » 18:52:43, 20-01-2018
Ja den startar bra och går med jämn takt! Kjedjan hade hoppat på drivningen, den borde spännas men den verkar vara i sitt maxläge, och tror den blir för kort om jag kapar en länk. Den hoppar titt som tätt men är enkel att lägga på. Bytt driv och impellerremmarna också, kör på drivremmar från biltema.
Däremot så tycker jag att den är svag och när det går tungt så får jag blåa lågor ur avgasröret. Började därför slipa ventilerna, kikade på denna eminenta video https://www.youtube.com/watch?v=0w2BRxAiUKw&t=7s. Allt gick fint, förutom att jag tappade ner en liten specialare till låsbricka i vevhuset så jag fick klyva motorn för att få upp den... Men ikväll tänkte jag justera ventilspelet och sätta ihop den, men undrar kort om någon vet vilket avståd de ska vara mellan lyftare och ventil? Läst i en annan tråd och då säger de 0.2mm på insug och 0.3 på avgas, men vet inte om det gäller just min. Kanske inte så noga, så länge det finns ett spel. Testar det, om jag inte återkommit hit gick det nog bra. :thummar:
Kplamas
dc_lindberg
#14 » 18:02:41, 21-01-2018
Sidventilaren är "svag" jmf med toppventilare.
Lite kan du fixa genom att förbättra förbränningsrummet.
Vassa/skarpa/tvära kanter leder till kocksbildning där med effekten "hot spots" dvs punkter som självantänder och stör förbränningsprocessen.
Så här gjorde jag:
5hk B&S å Gilson slunga
Notera att portarna också "stryper" gasflödet. Jag gjorde -säkert- -fel-, men, jag fick en jämnare gång, bättre segdragningsförmåga, kanske något lite mindre kraft/hk (sänkte ju kompressionen en aning med att putsa till toppen). Effekten blev i vart fall att slungan fungerade mkt bättre, tills dess den fick för sig att försöka äta en pressening... då skevade impellern till sig och skruven bidde vind... hm... Snöslunga bör alltså -inte- äta pressening!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
per-åke
#15 » 18:43:12, 21-01-2018
dc_lindberg skrev:Sidventilaren är "svag" jmf med toppventilare.
Förvisso! Men pratat vi gamla gjutjärnsmotorer så är det faktiskt tvärtom.
per-åke
Återgå till Briggs&Stratton
