...förlåt Per-Åke...TS, 1500kr?!...
Det är -inte- en B&S. Bara nödvändiga B&S delar sticker lätt iväg till 1500...
Kolla frakten från Duab huset! (fri frakt, med Post Nord AB, över 500kr...)
De -kan- ta igen vad de förlorar i Karusellen i Gungorna!...
Se upp med garantier också!
...men gisses vad billig motor!... sist jag kollade 5.5hk (januari i år) så kostade de i princip samma peng som ny B&S!
Har du lessnat på motorn (den står dig upp i halsen) - sälj den!
Några kr lär du nog få för den som "renoveringsobjekt"
-Samtliga- B&S som "tappat orken" för mig där har cylinder/kolv varit -helt- utslitna!
RÄTTELSE:
Vad jag hört (säker källa) så tillverkas dessa motorer med en förväntad livslängd av 200 timmar! Allt över 200 timmar är alltså "bonus".Å -det- visade sig vara en nid-bild/skröna!...som jag råkat tro på... gällde iof sidventilarna. Toppventilarna är gjorda med en förväntad livslängd på
>800 timmar. (ref:
Livslängd på Briggs motorer )
Så kan det gå, när man inte dubbelkontrollerar källuppgifter...
Om du -orkar- och -ids- ; renovera motorn!
Det vore riktigt roligt om du kunde göra en renoveringstråd med foton (o kanske lite filmer). Vad du hittar när du plockar isär den, hur du löser problemen, vilka delar som måste bytas ut, osv
Det -kan- vara så enkelt att avgasventilen hakat upp sig lite
De kan sota igen på ventilskaftet o kärva duktigt djävligt i styrningen - jag håller tummarna är det är det som är felet på din motor !
jmf:
5hk B&S å Gilson slunga
