håller på att skruva med en Husqvarna hydrostatic rider 13 modell. 286707 type. 1184-E1 , det som va me den när jag började att skruva me den va att bensinen rann till hela vägen , så nålen i förgasaren soppade inte flödet så till slut så va ju hela motorn full av bensin , när jag kom dit började jag med att ta bort förgasaren och kolla så han som skruvat förut inte hade tappat bort nålventilen , men den satt där , men jag kan ändå blåsa i bränsleingången även när jag vänder förgasaren upp och ner , och de ska man ju inte kunna göra i mina ögon då så där är något fel , men jag hittar ingen skiss på denna
förgasare den heter nikki 796178 GO2712 3XO4 1A , så står de på förgasaren , och som sagt när jag körde på starten på klipparen så pumpa den in bensin hela tiden som rann rätt ner i motorn och bladades med oljan som till slut blev helt full . tacksam för alla svar jag kan få
