förgasare till Briggs&Stratton
10 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
wipwip (trådstartaren)
#1 » 00:05:34, 08-08-2017
håller på att skruva med en Husqvarna hydrostatic rider 13 modell. 286707 type. 1184-E1 , det som va me den när jag började att skruva me den va att bensinen rann till hela vägen , så nålen i förgasaren soppade inte flödet så till slut så va ju hela motorn full av bensin , när jag kom dit började jag med att ta bort förgasaren och kolla så han som skruvat förut inte hade tappat bort nålventilen , men den satt där , men jag kan ändå blåsa i bränsleingången även när jag vänder förgasaren upp och ner , och de ska man ju inte kunna göra i mina ögon då så där är något fel , men jag hittar ingen skiss på denna förgasare den heter nikki 796178 GO2712 3XO4 1A , så står de på förgasaren , och som sagt när jag körde på starten på klipparen så pumpa den in bensin hela tiden som rann rätt ner i motorn och bladades med oljan som till slut blev helt full . tacksam för alla svar jag kan få :sad:
wipwip
#2 » 07:00:44, 08-08-2017
Har inte Briggs&Stratton någon reservdelskatalog för hela motorn där även sprängskiss på förgasaren finns med?
Ibland finns en gummitätning i sätet för nålventilen, den kan lätt försvinna när man har förgasaren isärplockad. Kolla också att flottören är hel. Ibland kan flottörer bli otäta och fyllas med bensin så de sedan flyter för djupt.
per-åke
#3 » 07:05:37, 08-08-2017
2867071184E1.pdf
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
Loke
#4 » 10:48:00, 08-08-2017
Som Torbjörn Forsman nämner.......
Ska det sitta gummitätning i sätet så är det säkert så att den saknas, med tanke på att du obehindrat kan blåsa i bränsleingången med förgasaren upp och ned. Den där lilla jäveln, en ring på en par-tre millimeter brukar flyga ur om man blåser hårt i bränsleingången, (används tryckluft brukar den alltid försvinna) vid rengöring av förgasaren om flottörhus och flottör är demonterade. Tätningen är så liten att folk inte ens hinner reagera på att den blåser ur och försvinner, har dom sett något i ögonvrån tror dom i regel att det var något skräp som for iväg.
Annars har du nog en skadad nålventil eller skräp/beläggning på själva sätet till denna.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
per-åke
#5 » 11:24:20, 08-08-2017
Sitter ingen vitongummitätning i den förgasaren. Men väl en fjäderbelastad plastnål med gummitopp.
Enl sprängskissen i alla fall. http://www.briggsparts.se/art/flottorventil-4.php
Förgasaren kan ju dock har blivit bytt.
per-åke
#6 » 23:02:34, 08-08-2017
på denna förgasare sitter flotörhuset med två skruv en på varje sida inte som på den partlistan den sitter men en mutter på undersidan flotörhuset och så ser den inte likadan ut inne i flotörhuset
wipwip
per-åke
#7 » 08:30:26, 09-08-2017
wipwip skrev:på denna förgasare sitter flotörhuset med två skruv en på varje sida inte som på den partlistan den sitter men en mutter på undersidan flotörhuset och så ser den inte likadan ut inne i flotörhuset
Då är det troligtvis bytt förgasare på motorn.
per-åke
SK Racing
#9 » 08:14:47, 16-09-2017
Oavsett vad du har för förgasare så bör det ju finnas en packningssats till den, har haft många förgasare till olika motorer/fordon nerplockade genom åren och med en ny packningssats/renoveringssats monterad efter en tvättning och genomgång av förgasaren så har det fungerat, om det inte visat sig att förgasaren i fråga har någon defekt som inte upptäcktes förens 7 gången jag plockade isär den...
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#10 » 09:43:19, 16-09-2017
köpte en ny förgasare 800 kr nu funkar den perfekt , och de va samma typ av den som satt där . tackar för alla svar :)
wipwip
Återgå till Briggs&Stratton
