B&S 12,5:a får ej soppa
7 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#1 » 19:03:31, 12-12-2017
Min husqvarna Rider började gå sämre och sämre i höstas. Den kändes som att den inte fick soppa nog och nu har jag börjat leta lite fel. Hitta då en dosa på bränsleslangen som jag inte har koll på.
Kan det vara en bränslepump som driva av vevhuskompet?
Åsa-Nisse
Emil95
#2 » 19:14:35, 12-12-2017
Stämmer bra att det är en bränslepump
Skickat från min PLK-L01 via Tapatalk
Emil95
Maskin: Morfars FE35a
2st belos 222 med sopvalsar samt hundätare.
1st belos 272 med rk126 klippardäck och okänd sulky.
per-åke
#3 » 19:20:16, 12-12-2017
Ryck loss slangen från förgasaren, kör lite på starten och se om den pumpar soppa.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#4 » 18:20:10, 13-12-2017
Ryck och ryck. Det krävdes ett rejält tag för att lossa den utan att hela förgasaren följde med. Hur som haver så kom det ingen soppa. Efter disikering av alla slangar och filter så blev det lite försiktigt med tryckluften. Slangen till oljepåfyllningsröret ( vevhuskompet) var tät och när den pluggen satt sig på väggen så var det bara att montera ihop.
Och ta mig tusan, soppan kom och motorn startade.
Nu blir det oljebyte och helservice så får pärlan vara med ett tag till.
Åsa-Nisse
Galne
#5 » 19:42:23, 13-12-2017
Glöm inte varmköra innan oljebytet.. :thumme:
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40, Stihl FS38 BR700
#6 » 20:06:43, 14-12-2017
Gjort så!
Och även lagt en bräda under höger bakhjul för att tömma ALL olja. :thummar:
Ska fylla på ny SAE 30 i morgon.
Åsa-Nisse
per-åke
#7 » 22:36:30, 14-12-2017
Åsa-Nisse skrev:Gjort så!
En bräda? ta några brädor iaf om du vill tömma helt! Eller köp en sug på biltema för några tior, det är effektivare. Tar även med sig en massa skit från sumpen.
per-åke
Återgå till Briggs&Stratton
