Snöslunga Canadiana B&S ingen gnista
77 inlägg • Sida 1 av 6
Snacka om Briggs&Stratton här
Lukas98 (trådstartaren)
#1 » 15:42:35, 28-12-2017
Hej!
Har en snöslunga canadiana med en Briggs and stratton 8hk som inte får någon gnista.
Den har stått ute i 3 år.
Började med att kolla på svänghjulet och tändspolen som såg rostig ut. Putsade bort rosten och rengjorde svänghjulet men fortfarande ingen gnista..
Börjar fundera på om tändspolen är slut eller om det är något annat som strular. För vill inte köpa ny tändspole så är det inte den det är fel på.
Så nu till min fråga. Kan det vara något annat som strular och isf hur går jag till väga nu?
Undrar även över. Under förgasaren sitter en rund grej som det går två svarta kablar upp till brytaren tror jag. Sen går det även en röd kabel från den runda grejen som bara hänger där. Vad kan den vara till och vart ska den sitta?
Har varit inne på Briggs and stratton på nätet och kollat upp numret (190412 1006 01 79042012) men får ingen träff.
Är oerhört tacksam för tips och hur jag ska gå till väga nu.
Vänligen Lukas
Lukas98
Ove.G
#2 » 15:50:14, 28-12-2017
Lukas98 skrev:Hej!
Vänligen Lukas
Tag bort dödarkabeln från tändspolen, en tunn kabel med flatstift, och kolla om du får gnista.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
dc_lindberg
#3 » 16:48:46, 28-12-2017
...sitter väl brytarspets i den där?...
Oxiderad kontakt på brytare/kondensator?
Typ fel på de mindre Tecumse och B&S motorerna från epoken före elektronisk tändning...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Volvot24
#4 » 18:29:01, 28-12-2017
Skit i den gamla tändspolen, och brytare samt kondensator under svänghjulet.
Montera en elektronisk tändspole en s k magnetron i stället.
Ser nästan ut som en gammaldag tändspole.
Klipp kabeln till kondensatorn och brytarna. Låt dessa sitta kvar under svänghjulet.
Volvot24
InläggDetta inlägg har raderats av Volvot24 den 18:38:14, 28-12-2017.
Anledning: .
per-åke
#6 » 19:54:03, 28-12-2017
Magnetronspole (används utan brytare och kondensator, och fungerar INTE på gjutjärnsmotorer http://www.briggsparts.se/art/tandspole.php
Spole avsedd för brytare och kondensator http://www.briggsparts.se/art/tandspole-9.php
Brytarsats inkl kondensator http://www.briggsparts.se/art/brytarsats-2.php
Troligtvis är det kondensatorn som torkat, men enklast är som T24 säger och sätta i en Magnetronspole.
Är det som sagt en gjutjärnsmotor så passar inte Magnetronspolen tyvärr.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#7 » 21:45:05, 28-12-2017
Tack för snabba svar!
Det är en gjutjärnsmotor. Så då är det bara beställa en spole avsedd för brytare och kondensator plus en brytarsats inkl kondensator som du länka Per-åke?
Men tänkte kan jag på något vis kolla så att det är spolen eller kondensatorn med brytare som är felet innan jag beställer nya grejer så jag vet att det är det felet eller är det inget annat som kan strula?
Jag har någon brytare uppe vid reglagen (se bild) som det går två svarta kablar ner till en rund grej (se bild). Och från den runda grejen går den en kort röd kabel som inte går till något. Vart ska den gå eller har den ingen betydelse?
Tänkte den brytaren lär ju inte fungera eftersom den röda kabeln inte går till något? Men det kanske inte har något med tändingen att göra?
Tack för länkarna på reservdelarna Per-åke.
Vänligen Lukas
Lukas98
Volvot24
#8 » 23:14:44, 28-12-2017
Nu blev jag nyfiken! Har jag m a o en aluminiummotor?
Och, varför skulle det inte funka på en gjutjärnsmotor?
Volvot24
per-åke
#9 » 09:24:39, 29-12-2017
Volvot24 skrev:Nu blev jag nyfiken! Har jag m a o en aluminiummotor?
Polarisationen på svänghjulsmagneterna är olika gentemot svänghjul avsedda för magnetron. Tror det var för mitten av 1981 som det ändrades, men är osäker på datumet.
per-åke
per-åke
#10 » 09:29:46, 29-12-2017
Lukas98 skrev:Tack för snabba svar!
Ja det stämmer!
Koppla bort den smala svarta kabeln under tändspolen som går till kondensatorn/brytaren, prova sedan om du får gnista.
Får du det så är det inget fel på spolen!
per-åke
per-åke
#11 » 09:32:25, 29-12-2017
Microbrytaren och det som ser ut som ett gammaldags relä är förmodligen till säkerhetsbrytaren/brytarna på slungan.
Detta verkar dock vara bortkopplat?
per-åke
Rolf Zetterberg
#12 » 17:34:24, 29-12-2017
Reläet är troligen en s.k "safety interlock module".
https://www.google.se/search?q=toro+int ... 4560936739
Rolf Zetterberg
#13 » 20:57:33, 29-12-2017
Stort tack för alla svar!
Har varit ute i garaget och skruvat idag men blev inget klokare..
Skulle prova göra som du sa Per-åke med svarta kabeln under spolen men det fanns ingen smal kabel som man kunde dra isär (se bild).
Provade ist att ta bort den kabeln med rund kabelsko som du ser höger i bild men fortfarande ingen gnista. Provade även att ta bort den vänsta kabeln du ser komma upp bakom svänghjulet i bilden, som går vidare ner under förgasaren. Men ingen gnista då heller.
Sedan började jag kolla på tändhatten och tog av gummihöljet. Såg då att kabeln hade hoppat isär från kabelskon. Satt då tillbaka kabeln i kabelskon och prövade igen men ingen gnista..
Men nu till det märkliga. Jag sätter tummen på kabelskon som sitter på tändhatten och drar i snöret, får då små stötar i tummen.
Provade även att ta en spänningsprovare för att kolla om jag får ström, vilket visade att jag fick.
Så nu till min fråga. Hur kan spänningsprovaren visa att jag får ström och att jag får stötar i tummen men jag har ingen gnista?
Vad kan vara felet?
Tändstiftet är helt, provade i gräsklipparen som också är en B&S.
Blir helt förvirrad.
Lukas98
#14 » 21:01:42, 29-12-2017
Ja det stämmer Per-åke. Den röda kabeln går ju ingen stans så den lär ju vara urkopplad.
Men den behöver inte vara ikopplat och fungera?
Lukas98
#15 » 21:04:33, 29-12-2017
Tack Rolf då vet jag vad Relät är.
Tror du det urkopplade reläet kan ha och göra med att jag inte har någon gnista?
Lukas98
Återgå till Briggs&Stratton
