Briggs 10hp sidventilare startar ej.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
johan.eriksson (trådstartaren)
#1 » 18:18:02, 17-05-2018
Har en Jonsered LR12 med en 10hp briggs som inte vill starta. Motor är av typ 254707 0140-01
Vi kan ta det från början...
Köptes begagnad av en kille som inte fick den till att gå, han bytte förgasare, men utan resultat.
Väl hemma hos mig så konstaterade jag att ventilerna stod på så en justering gjordes, efter det så körde jag en säsong, den gick lite illa men var fortfarande lite svårstartad. Förra året ville den inte gå runt på starten när året närmade sig slutet och den ställdes undan med konstaterad kass startmotor. I vår skulle jag ge mig på den igen, började med att byta startmotor och relä, då ville inte tändningslåset ge någon ström till reläet så det fick bytas med. När jag väl fått den till att snurra så visade det sig att gnistorna var slut i tändspolen så en ny monterades... Blev en Briggs 398811, vilket borde vara rätt.
Nu gnistrar det grannt men den vill inte gå ändå. Misstänkte otäta ventiler så lyfte på toppen och slipade in och justerade dom igen.
Den vill tända men skjuter i ljuddämparen istället.
Bifogar en video på startförsök.
Vad har jag missat? Vad borde bli nästa steg?
https://youtu.be/LETntZkIno
Mvh Johan
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Ove.G
#2 » 18:20:26, 17-05-2018
Prova med ett nytt tändstift
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#3 » 18:51:13, 17-05-2018
Sitter ett nytt i, men ska testa med ett annat.
johan.eriksson
#4 » 21:07:39, 17-05-2018
Kolla att svänghjulet sitter i rätt läge på vevaxeln så att inte kilen har skjuvats av och svänghjulet vridit sig. Då blir det helt fel tändläge, men ett brytarlöst tändsystem ger fin gnista ändå.
Se upp med tändningslåset, det har hänt att havererade eller vattenfyllda tändningslås har fått okontrollerad kontakt mellan fel anslutningar så man får 12 V på "dödarledningen" till tändspolen, åtminstone brytarlösa tändspolar brinner obönhörligen sönder om det händer.
Egentligen borde man ta en funderare på om det går att skydda tändspolen på något sätt - kanske en klen säkring på 0,05 A eller något sånt i serie med dödarledningen skulle räcka.
#5 » 21:25:48, 17-05-2018
Kilen har slagit mig. Hade loss svänghjulet för att putsa. Brytarna innan jag bytte spole och den var lite dålig. Satte tillbaka svänghjulet och släppte ner kilen igen, drog så mycket jag vågade. Kilen ska ju bara styra om allt är rätt.
johan.eriksson
#6 » 22:58:17, 17-05-2018
Ställde du in brytaravståndet och kollade att kondensatorn är frisk? Vid vissa slags fel på kondensatorn kan det hända att gnistan kommer när brytarna sluter istället för när de öppnar, som det borde vara.
Jag har aldrig själv råkat ut för en trasig Briggs-kondensator, men härom året var jag med och städade ur dödsboet efter en granne som hade mekat mycket med småmaskiner. Hittade en burk med en massa begagnade kondensatorer till olika slags tändsystem, mätte igenom dem med kapacitansmätare. Nästan alla Briggs-kondensatorer som låg i burken var i dåligt skick eller helt oanvändbara, men de flesta av annat ursprung skulle nog kunna duga att montera.
#7 » 05:19:05, 18-05-2018
Nya spolen är av brytarlös modell.
johan.eriksson
Återgå till Briggs&Stratton
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
