Hör och häpna, skruvade ihop allt idag och monterade lyse på traktorn och skippade den gula kabeln och allt verkar funka utan den, kan få lampan att fungera både när motorn är avstäng och när motorn på, kan även då välja om den ska gå på batteriet eller generatorn så jag förstår inte riktigt vad den gula sadden har för betydelse. Dock så fungerar det ej att stänga av motorn via tändlåset, verkar vara glapp i tändlåset för man får lirka lite med nycken för att belysningen ska fungera i de olika lägerna, dock stockar belysningen (om jag valt det läget på lampswitchen) när jag stänger av motorn och då borde ju även motorn stängas av eftersom lampan slocknar i de läget. Och tändspolen kopplade jag den med tunna kabeln med
isolering på kopplade jag till en
skruv som jag som jag tror kondensatorn är kopplad till och den utan isolering har jag fäst i samma skriv som man skruvat fast ena benet på tändspolen. Så undra vad som är knas eftersom det funkade innan jag bytte tändspolen. Har beställt en
tändspole utan brytarspets så jag får hoppas det fungerar bättre då, har förstått att jag får dra en ny sladd då från tändlåset till tändspolen då, men det tar jag en annan gång
Tack för all hjälp jag fått! Ni är guld värda!
