Oljeavtappning
5 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
meken49 (trådstartaren)
#1 » 23:49:50, 16-06-2018
Hade för avsikt att tappa ur olja från en överfylld B&S som en bekant har, men blev lite konfunderad över avtappningens placering. Denna motor som sitter på en åkgräsklippare ( McGullock ?) är på 11 hk om jag minns rätt. Hur tappar man ur oljan utan att söla ner allt under avtappningen ? Avtappningen är placerad på ena sidan så det kommer ju att rinna ut över motorns ena sida.
Gå till lösningen
meken49
överlass
#2 » 00:03:31, 17-06-2018
Jag använder mig av en modifierad miljöplugg(gul konisk plugg) till konstigt placerade vinkelväxlar och b&s motorn på stigan. Borrat hål i en plugg och satt på en slang helt enkelt.
Helt utan sölande blir det ju inte, dels kommer det såklart en del innan man fått i pluggen och sen behöver det sista droppa ur utan pluggen i eftersom den höjer höjer nivån på bottenpluggen eller vad man ska säga.
Stigan har jag funderat på att pressa en slang på 20cm till, det blir enormt mkt servicevänligare då
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
v702
#3 » 08:18:32, 17-06-2018
På min hq passade en mindre plastflaska bra. Skar av botten och halva flaskan fram till halsen, passar perfekt under pluggen, man får plats med fingrarna att skruva ur den. Maskinen har jag kört upp på brädor så den lutar skapligt åt rätt håll.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
Orsa
#4 » 10:05:56, 17-06-2018
Tyvärr. En mycket konstig konstruktion. Alltihop bara dryper med olja.
Har glädjen av en oljesug. Då kan man efter sugning luta klipparn bakåt, öppna pluggen om man tycker även bottensatsen ska sugas utpå olika ställen i "tråget". Sen kan man luta framåt så kan man ta emot sista slurken med i princip papper.
Innan sugen använde jag en bit lite grövre trädgårdsslang som jag skurit ett urtag/snittat på "ovansidan". Då kunde man trycka slangen mot blocket under pluggen innan man pillade ur pluggen och tog upp den ur urtaget och ledde oljan till dunk. Pilligt men mindre spill än att bara dra pluggen.
Orsa
RD350
#5 » 11:37:03, 17-06-2018
Din bekant har kanske en påse med instruktionsbok och lite annat i som aldrig blivit öppnad :smile: ? Där brukar finnas en liten tratt/förlängning till oljeavtappningen. :thumme:
RD350
Återgå till Briggs&Stratton
Användare som besöker denna kategori: Hopo och 4 gäster
