Kompressionen går ut i oljan
5 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
MrRailway (trådstartaren)
#1 » 12:34:51, 21-06-2018
Hej,
Gräsklipparen dog oförklarligt häromdagen. Det kändes när man drog runt den att kompressionen var lite halvdålig. Testade att dra runt med öppen oljebehållare och det sprutade olja och det kändes som att en stor del av kompressionen går ut i oljan. Har plockat isär motorn en del och topppacknigen såg fräsch ut. Några förslag på vad det kan vara? Funderade på kolvringar men hur får man ut kolven?
Motorn är en 100607-2116-B8
Tack på förhand!
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
MrRailway
rospigg
#2 » 16:19:04, 21-06-2018
Total demontering av motorn krävs. (om det är en 3-6 Hk med vertikal axel, bort med motorns underdel, lossa vevstaken, ur med axel och nu kan kolven tas bort.
(det är absolut inte lönsamt att köpa kolvringar till en sån, leta reservmotor hos bekanta eller på någon återvinning)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 20:49:14, 21-06-2018
Det är väl ganska ovanligt att kolvringarna tokupphör spontant utan att lämna några spår i loppet. Att motorn går lätt runt beror nog på dekompfunktionen, och att den skvätter ur sig olja utan oljelock är ganska normalt, speciellt på en eller fåcylindriga motorer.
Gav den upp helt utan rök och missljud, finns det gnista & får den bränsle?
Framtiden var bättre förr..
#4 » 13:53:16, 02-07-2018
Hur vet man hur kugghjulen ska sitta när mam monterar ihop igen?
MrRailway
Bear in the Woods
#5 » 16:42:05, 02-07-2018
På timindrevet finns en prick, den skall monteras mot markeringen (jacket) på kamen, toppen av loben.
Bear in the Woods
Återgå till Briggs&Stratton
