10,5 HP I/C OHV Blåryker är det topplockspackningen?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
Anders.B (trådstartaren)
#1 » 19:00:45, 05-08-2018
Efter torkan så kom regnet och så även gräset, så efter ca 2,5 månaders stillestånd drogs klipparen igång med ett moln av blårök!!??
Filter mm är givetvis ok men det ligger en del oljeblandad bensin i inloppsröret till förgasaren, dvs returen från vevhusventilationen.
Det ända sättet att få den att gå ok är om jag ryker ur returslangen, så fort den kopplas på så blåryker och hostar den igen.
Gas och choke tycks inte ha någon betydelse..
Vad blir diagnosen, är det topplockspackningen?
Motorn är från 2005 och har gått ca 450h utan annat är filter och oljebyten.
Anders.B
Maskin: BM350
ubbe16
#2 » 19:13:18, 05-08-2018
När min toppackning flög på parken så tjoffade den samt hade övertryck så oljestickan flög upp. Tror jag gjorde en tråd om detta här på forumet
ubbe16
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Holder A 40
Hot_Rod_Kjelle
#3 » 22:25:23, 05-08-2018
Du har troligen inte samma fel som min Honda motor, men den hade väldigt snarlika symptom och det visade sig att en bit från kolven (materialet mellan mellan kolvringarna) hade lossnat och detta på en motor som kanske gått runt 1-200h.
En ny "Kina-Kolv" kostade drygt 300:- men nu går den igen :-)
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
ubbe16
#4 » 07:54:33, 06-08-2018
Du har inte lutat motorn väldigt mycket? i samband med titt under etc så motoroljan hamnat fel.
ubbe16
Maskin: Holder A 40
#5 » 11:49:47, 06-08-2018
Har du kollat nivån på oljan så att det inte har runnit ner en massa bensin i vevhuset.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 11:54:06, 06-08-2018
Ivar Risslén skrev:Har du kollat nivån på oljan så att det inte har runnit ner en massa bensin i vevhuset.
Där satt den!
Men ändå skumt detta har aldrig hänt förr...
Anders.B
Maskin: BM350
#7 » 11:57:28, 06-08-2018
Flödande förgasare pga skit eller rostflaga.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
SK Racing
#8 » 20:32:01, 21-09-2018
bensinkran kan göra underverk :smile: och rädda rovor från ras.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
per-åke
#9 » 21:24:38, 21-09-2018
SK Racing skrev:bensinkran kan göra underverk :smile: och rädda rovor från ras.
Precis! Eller så ser man till att renovera förgasaren, då drar den inte onödigt med bränsle underkörning heller :thumme:
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
SK Racing
#10 » 22:27:57, 21-09-2018
Men det kostar ju pengar, o svartrök är ju manligt, oooooooooooooppppppppssssssssssss glömde att det gäller diesel :hurra: :hurra:
SK Racing
Maskin: Har kört:
IH: 956-XL
Volvot24
#11 » 22:49:24, 21-09-2018
Om du kollar oljenivån innan start, så upptäcker du felet.
Du hade nog tur nu. Lätt hänt att vevstaken går av om du via vevhusventillationen och förgasaren skickar in tillräckligt mycke i cylindern.
Har själv satt på kran på bensinslangen, då jag råkade ut för samma som dig.
Volvot24
Volvot24
#12 » 22:57:04, 21-09-2018
Ja, drar heller inte onödigt med bensin, mellan klippningarna. :vissla:
- Snart hör väl TS av sig, och undrar varför nålventilen inte längre tätar efter renblåsning av förgasaren med tryckluft...
Tick, tack, tick tack...
Volvot24
per-åke
#13 » 00:07:01, 22-09-2018
Har man en förgasare som fungerar så drar den inte bränsle mellan klippningarna heller. Man kan även se till att behålla nålventilens tätning vid renblåsning med tryckluft. Under förutsättning att man vet vad man gör så klart, och det förutsätter jag att TS vet!
per-åke
#14 » 21:07:11, 27-09-2018
Jag har pillat i många förgasare i karriären, men aldrig blåst sönder dom, och denna tänker jag inte öppna än!
För sedan "tillbudet" så startar går den som den ska så antingen har den självlagat sig
Anders.B
Maskin: BM350
Volvot24
#15 » 22:15:13, 27-09-2018
Ja... vattendroppe kanske. En skvätt K-sprit är förebyggande.
Volvot24
Återgå till Briggs&Stratton
