Hej.
Vad beror det på att gnistan är dålig på min gamla briggs stratton gräsklippare. Jag har en gnistprovare och den visar att det är gnista. Men när jag sätter på ett tändstift så blir det ingen. Vad kan det vara
torbjorn_forsman skrev:Rost på magnetpolerna spelar ingen roll alls, så länge den inte blir så tjock att svänghjulet och tändspolen rostar ihop med varandra. Rosten har exakt samma magnetiska egenskaper som luften som annars finns med i den magnetiska kretsen.
Magneterna i svänghjulet ger ett magnetflöde i kärnan i tändspolen, så att energi lagras i den i förväg tills det är dags att ge gnista. Magnetflödet ger upphov till en ström i tändspolens primärlindning så länge den är kortsluten av brytarna respektive en switchtransistor på brytarlöst system. Det som bestämmer när gnistan kommer är när brytarna öppnar på ett brytarstyrt tändsystem, respektive när den sista kanten på den sista magnetpolen passerar den lilla givarspolen som är hopbyggd med tändspolen i ett brytarlöst system.
