Elverk
44 inlägg • Sida 3 av 3
Snacka om Briggs&Stratton här
toker
#31 » 21:16:08, 08-02-2019
jannejoel skrev:Toker! Läs noga vad jag skrev!
Skickat från min F5321 via Tapatalk
Du skrev inget om hur dom frikopplas från nätet vad jag vet ska man ha reservkrafts omkopplare som ska anmälas till nätägaren men det kanske du har eller så behövs inte det överallt ? Det finns dom som anser att bryter man huvudbrytaren är huset helt frikopplat från nätet det anser inte nätägaren.
toker
63an
#32 » 21:22:48, 08-02-2019
Ni skapar problem men man har ju sladd med hona å hane sen drar man ur vid väggkontakt å kopplar in skarvsladden, int fan behöver man nån väggkontakt för att driva saker med sladdhane! Däremot måste man ha reservbensin å fylla på! :thumme:
63an
toker
#33 » 21:26:30, 08-02-2019
Så kör jag också har pannan inkopplad via stickkontakt dras ur vid elverkskörning.
toker
jannejoel
#34 » 22:29:43, 08-02-2019
I dom uttag som de fyra sladdarna sitter nu kommer strömmen från nätet via säkringarna. Sladdarna är i andra änden inkopplade mot respektive förbrukare utan kontakt med elnätet.
Vid strömavbrott flyttar jag dom sladdar jag vill till fyrvägsuttaget som matas av elverket.
Får lite lyse på båda våningarna plus allt jag nämnde ovan.
Allt detta utan förlängningssladdar o utan att behöva dra fram en enda kyl eller frys.
Och utan att skicka ström i en endaste vattefallsgubbe ute på linjen.
Jag är nöjd. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/3d636dd71a189b9321f418cbeeee7133.jpg
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
per-åke (trådstartaren)
#35 » 22:48:54, 08-02-2019
Som jag fattar torde det då inte vara någon fara att koppla in ett p2200i på "ditt" nät när "on grid" fallerar ?
Blev ju en rejäl diskussion om dessa elverk, och det tycker jag bara är bra, då jag själv inte är en hejare på starkström.
Vi har idag bara sålt ett par händer fulla med dessa verk, och har inte fått någon negativ input ännu.
Nu kanske inte alla har provat dom utan köpt för säkerhet skull, men som sagt! Inga klagomål ännu.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
63an
#36 » 22:56:35, 08-02-2019
Elföretaget har vart här å lagt ner kabelmatning å stolpar bort så jag insåg att elverk lagom stort var av nöden! Å allt har bara funkat sen kan man kasta in det i bakluckan å ta med för enklare matlagning för mitt elverk går tyst, å kaffe såklart+ har inte kollat minisvetsen än :thummar:
63an
#37 » 23:02:18, 08-02-2019
Huvudbrytaren bryter bara faserna, inte PEN-ledaren. Dessutom har den inte synligt brytställe (dvs det går inte att med blotta ögat se kontaktpunkterna i den och övertyga sig om att alla faser verkligen har gått ifrån).
En reservkraftomkopplare är så att säga en extra huvudbrytare, förreglad mot en andra huvudbrytare som kopplar in reservkraftintaget till husets installation. Förreglingen (samma slags mekanism som hindrar att man kan få i två växlar samtidigt i en bilväxellåda) ser till att bara en brytare i taget kan vara tillslagen, vilken klåpare som än försöker manövrera den.
dc_lindberg
#38 » 11:48:10, 09-02-2019
Ruskigt bra elektriker!
Imponerad!
:buga:
:thummar:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#39 » 13:51:37, 09-02-2019
Kul med folk som kan sin sak! Du är duktig Tobbe!
per-åke
doc2
#40 » 18:36:12, 09-02-2019
Skulle man inte kunna ha ett CEE (63A) uttag efter huvudsäkringen och sedan koppla in hela husets installation med en stickpropp?
Då skulle man ganska enkelt och idiotsäker växla till reservkraft genom att dra proppen från nätet och koppla på reserven. Något liknande som ovan fast 400V trefas. Kanske inte tillåtet att ha en handske i den fasta installationen?
doc2
toker
#41 » 19:36:03, 09-02-2019
Hört nått om att det inte är ok att ha fast installerade grejer via stickkontakt som jag kör vedpannan men vet inte om det stämmer.
toker
#42 » 21:19:26, 09-02-2019
toker skrev:Hört nått om att det inte är ok att ha fast installerade grejer via stickkontakt som jag kör vedpannan men vet inte om det stämmer.
Det beror på. Om den sak du vill installera fast levererades från fabrik med anslutningskabel och stickkontakt, så kan du vara säker på att den får anslutas på det sättet. Likaså om det står i tillverkarens installationsanvisningar (som numera i och med EU, CE-märkning och produktansvar gäller före en lokal elektrikers tolkning av svenska starkströmsföreskrifter) att prylen skall, kan eller får anslutas med stickkontakt. Tyvärr smäller installationsanvisningarna högst hur klåparmässigt skrivna eller översatta de än är, även om det skulle stå ren gallimattias i dem.
Exempelvis brukar ju luftvärmepumpar, spisar, diskmaskiner mm vanligtvis anslutas med stickkontakt även om de är ganska fast installerade. Likaså många verktygsmaskiner (svarvar, pelarborrmaskiner mm).
Perssson
#43 » 12:02:33, 11-02-2019
Appropå elverk, de här verkar väl vara en rätt prisvärd inverter-maskin?
https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/e ... w/p-876308
Finns en lite mindre, 2kwmodell med..
Perssson
PerJohansson
#44 » 16:27:29, 29-11-2021
doc2 skrev:Skulle man inte kunna ha ett CEE (63A) uttag efter huvudsäkringen och sedan koppla in hela husets installation med en stickpropp?
Det faller på att du inte får bryta inkommande PE-ledare.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Återgå till Briggs&Stratton
