Egen elstart på snöslunga
80 inlägg • Sida 5 av 6
Snacka om Briggs&Stratton här
dc_lindberg
#61 » 11:31:28, 26-11-2018
Ja ja. Ditt startbatteri är slut.
Går utmärkt att använda startkablar, men, du kan råka -svetsa- om strömmarna är starka nog, så rådet om start relä bör du ta, liksom att installera en start knapp.
Hur många A ska startmotorn ha?
Jmf, se Avatar moppen.
Original: Bosch 320A
Pirat: Valeo 15A
Skillnad 305A kortslutningsströmskapacitet! Det gör skillnad när man ska starta! Med Original hade man max 4 startförsök i -20'C med Banner 53030 30AH batteri. Med "original" batteri på 24Ah... 2 startförsök... med Valeon... "kunde man åka hem på startmotorn", dvs man hade lätt 15-20 låånga startförsök innan ett Banner batteri var tomt.
Låter som du har använt ett batteri som inte kan leverera tillräckligt många A kortslutningsström.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Volvot24
#62 » 11:41:14, 26-11-2018
Startrelä lär finnas hos handlare med trädgårdsmaskiner.
Ordentligt kablage krävs dock fortfarande mellan pluspol på batteri, till relä, och vidare från relä till startmotorn.
Från minuspol till motorblock elker chassie, om motorn är ordentligt bultad.
Trevligare med relä och bra installation med strömbrytare för reläets styrström, i stället för att fippla med startkablar.
Gnistor invid batteriet är inte direkt hälsosamt. Kan bli en vådla explosion!
Så används startkablar, ställs batteriet med kopplade startkablar en bit från slungan... Gnistor vid maskinen är mindre farligt, även om bensinen kan antändas. Därför använder man täta startrelän.
Hämta ett på skroten till nån klippare, snöskoter eller annat.
Bilstartrelä har även en annan uppgift. Nämligen att skicka bendixdrevet mot svänghjulets startkrans.
Den uppgiften fixar själva startmotorn på småmaskiner, som t ex snöslungor.
Om du kollar så ska drevet dras in till själva rotorn på startmotorn, när den inte jobbar. Och gå fri fran startkransen.
Mycket viktigt. Får inte kärva för då varvar startmotorn sönder när du gasar!
Volvot24
Volvot24
#63 » 11:49:37, 26-11-2018
"Låter som du har använt ett batteri som inte kan leverera tillräckligt många A kortslutningsström."
Eller ärgade startkablar. Ärg mellan själva ledarna och klämmornas anslutningar.
De är oftas av typ: med nöd vikt plåt.
Där blir det inte gastätt och funkt tar sig emellan. Och så oxiderar det friskt.
Nej, det ska vara ordentligt rengjorda och lödda anslutningar. Men det blir för dyrt att tillverka....
Gillar f ö Biltemas kabelskopress, för tillverkning av eget kablage. En smäll, eller två med hammaren, så blir det bra kontakt, när man monterar oisolerade grövre kabelskor på kraftigare kablar.
Volvot24
Ove.G
#64 » 11:50:06, 26-11-2018
Testar 24se
Skickat från min H9436 via Tapatalk
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
Kplamas (trådstartaren)
#65 » 17:29:07, 26-11-2018
Men problemet med startrelä blir väl detsamma, om jag vill använda ett batteri som jag inte monterar på slungan, att jag måste få bra kontakt mellan batteri och kablar? Jag har iofs batteriklämmor med kablage från en skrotbil som jag kan ta, som permanent får hänga från reläet på slungan. Och när jag ska starta så koppar jag på klämmorna på stationära batteriet, sen startar jag med knapp.
För övrigt så går kugghjulet från startmotorn till och från kuggkransen på svänghjulet precis som tänkt.
Kplamas
Maskin: Volvo 230 victor
Ove.G
#66 » 17:50:48, 26-11-2018
Ja Sätt en är många du kan montera en kabel på plus på startmotorn och en på chassi
Ove.G
63an
#67 » 17:57:27, 26-11-2018
Vill du frysa häcken av dej så köp snöslunga :huh:
63an
Volvot24
#68 » 17:57:37, 26-11-2018
Eller som vi gjorde förr...
Körde ihop kofångarna på bilarna och bara en kabel emellan plusPOLARNA på bilarnas batteri, när någon behövde hjälp.
Äsch, det sket sig! Idag är det plast i kofångarna.
Volvot24
#69 » 09:27:14, 27-11-2018
Kplamas skrev:
Ove.G skrev:Då är det inga problem att starta med 12 volts batteri det bästa är att du har startrelä för att säkerställa god kontakt
Ok, bra idé. Tvivlade på mina ärgade startkablar. Vart hittar jag ett passande startrelä tror ni?
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Lämpliga startreläer hittar man i varenda skrotad EU-moppe.
För en sådär liten startmotor kan ett kraftigt vanligt bilrelä duga (ett sånt som har grova 3/8" flatstift, förekommer bl a som avlastningsrelä för tändningslåset i Saab OG900 och som glödrelä i diverse dieselbilar).
#70 » 09:30:12, 27-11-2018
Tillexempel denna? 70amp
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 2-v-p36113
Kplamas
Volvot24
#71 » 09:33:30, 27-11-2018
Billigare på skroten
Volvot24
#72 » 09:53:33, 27-11-2018
I princip, ja. Men köp ALDRIG nya bilreläer av okänt märke, vare sig på Kjell eller hos någon biltillbehörsfirma. De är utan undantag av urusel kvalitet. Plocka hellre kvalitetsreläer från 30 år gamla bilvrak, de är mer pålitliga och har mer användbar livslängd kvar.
#73 » 13:14:44, 29-11-2018
Tog några kraftigare kablar från min skrotbil och hittade en huvudströmbrytare i en låda. Pressade nya kontakter. Svetsade fast ett litet vinkeljärn på styret. Full kontakt och fullt batteri, går som en dröm!BildBild
Kplamas
#74 » 13:15:52, 29-11-2018
Resultat Bild
Kplamas
dc_lindberg
#75 » 15:42:14, 29-11-2018
Snyggt jobbat!
:buga:
:thummar:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Briggs&Stratton
