Gilson 8hk snöslunga
17 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om Briggs&Stratton här
Adampionjär (trådstartaren)
#1 » 22:48:04, 19-11-2018
Hej börjat sätta ihop en gamal gilson 8hk. Men har problemet att den är delar efter att en Anna tagit isär den samt saknas remmar. Skulle behöva en bra förklaring eller bild på hur fjädrarna till spännarna sitter. (Alla 3) samt eftersom jag inte har ramarna längderna på dem.
/Adam
Adampionjär
SwedEh
#2 » 00:26:36, 20-11-2018
en sån här?
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#3 » 07:56:25, 20-11-2018
Ja exakt !!
Adampionjär
SwedEh
#4 » 08:06:49, 20-11-2018
Jag kan ta några bilder i kväll, och tills vidare kan du kika på den här sidan... plus resten p samma "adress"
https://gilsonsnowblowers.com//snowpart ... tionspring
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
#5 » 09:51:08, 20-11-2018
Hade vart jättesnällt. Har 2 stora fjädrar som jag kan nog få ihop hur de sitter på. Men sen är de en mindre returfjäder jag inte har en aning om hur den ska sitta.
Adampionjär
SwedEh
#6 » 08:07:41, 21-11-2018
Attans.. det blev så mycket annat i går att jag glömde bort det :/ men jag gör ett nytt försök i em/kväll
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
#7 » 22:52:13, 21-11-2018
Kan du även titta storleken på remmarna.
Adampionjär
SwedEh
#8 » 01:49:08, 24-11-2018
Var lite mycket med jobb mm så jag har knappt varit hemma annat än mata djuren, utan minne.. men nu har jag i allfall lite bilder. Som synes är det bara två fjädrar,.. Åt andra hållet styrs spännarna med "kopplingshandtaget" respektive reglaget för snöfläkt.. men jag har inte vänt på manickerna än så det kanske kan sitta nån fler på undersidan. Ska vända på dem och kolla/fota i morgon.... samt kolla remmarna på den frostfria då den är mer original än den andra.
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
#9 » 20:30:43, 24-11-2018
Jättesnällt de!
Adampionjär
SwedEh
#10 » 20:35:05, 24-11-2018
*Remmarna var aningen sliten så det gick inte läsa någon markering, men bredden syns på bilden... Jag mätte längden och den fick jag till 106,5 cm, på utsidan remmen.
Till varje spännare sitter det en fjäder, och det är den som drar rullen mot remmen så den spänns... åt andra hållet, så remmen slackas , sköts av respektive reglage. Till den som sköter snöfläkten finns även en fjäder som sitter runt axeln till spännrullen och bromsen till remskivan. Se bilden nedan.
Länkage m fjäder till framdrivning av slungan Andra änden av fjädern sitter vid spännrullen.
växelförare m fjäder. växellådan sitter till vänster under bilden :)
och till sist fjädern uppe vid växelspaken
sen finns inga andra fjädrar på nån av slungorna...
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
#11 » 19:42:52, 25-11-2018
Hej har monterat de fjädrar som drar mot remmarna, sen som du sa finns de en fjäder som drar tillbaka armen. detta är för slungan. finns ingen fjäder som drar tillbaka armen på drivningen. men har den här fjädern kvar, vet inte vart den ska sitta.
Adampionjär
SwedEh
#12 » 00:23:55, 26-11-2018
Jag ska försöka hitta "dokumentationen" jag fick med ena slungan... hade som glömt den, men det verkar som ajg har glömt var den är också :/ Flytta är inte bra för ordningen.. inte att ha små terrorister inomhus viss perioder. Då måste man skyndsamt rädda allt som är under 1,5 meter.... men jag ska leta vidare
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
#13 » 15:12:33, 26-11-2018
Den betecknas som Fjäder V här och beskrivs som retraction spring för drivningsarmen. Men kan inte förstå vart den sitter i ramen.
Adampionjär
dc_lindberg
#14 » 15:32:42, 26-11-2018
www.briggsparts.se
och Pete på Gilson i USA
= då har du all support du behöver för motor och slunga.
Remmar - kevlarförsträkta! Allt annat kommer att ge dig mer huvudvärk...
Jag har väl ett par trådar om 5hk versionen. Samma chassi på 8hk! De som skiljer är remskivan på motorn och att det är en adapter under motorn på 8hk som lyfter upp motorn ca 3cm.
Bästa råd:
- fotografera hela tiden allteftersom du skruvar. Dokumentationen gör det så mkt lättare att felsöka (och ge råd/hjälp) ;-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#15 » 17:23:48, 26-11-2018
Absolut problemet är med maskinen att den monterades isär när jag var 5 av min far för att packa om växellådan. Nu har jag börjat montera ihop den och nu är jag 27år så saknar dokumentation om maskinen.
Adampionjär
Återgå till Briggs&Stratton
