Ah!
Då är tryckluften en av dina bästa vänner i verkstaden
Plocka isär det du kommer åt (bara sisådär lite lagom) - blås så rent du kan; observera effekten/resultatet. Ger det en påtaglig förbättring, då är du felet på spåret.
Gällande "konan". De har så besynnerliga idéer...
Du får förklara för henne att ur medicinskt perspektiv så är det kvinnorna i huset som skall stå för snöskottningen! Så allt du gör är att göra hennes arbete lite lättare
(fakta: kvinnor tar inte i på samma sätt när de skottar snö. Kvinnan aktivering av skelettmuskler är annorlunda jmf med mannens (stog i Bernie Levy Physiology, läkarlinjen, början av 1990-talet. Dvs kvinnan kan inte aktivera muskelfibrer på samma explosiva sätt som män, varför de är mer lämpade till snöskottning. Om kvinna insisterar på att gubben ska skotta snö... kolla då om hon tagit ut en livförsäkring och har en annan gubbe på G
Med uppgraderad rotationshastighet på impellern, +15% eller nått sånt, då har du en riktigt bra slunga!
524 har kraftigare
skruv än 521 och tål därmed bättre hårdare snö.
Plocka isär igen och fyll slungas bakre stödlager med nytt friskt högkvalitéts fett. Nya lager är lätta att få tag i tackvare
www.briggsparts.se , men de är bökiga att byta.
Se till att skruvväxeln, brons drev, är väl smorda!
Övrig på slungan är -stryk tåligt-
