Stopper etter noen minutter
90 inlägg • Sida 1 av 6
Snacka om Briggs&Stratton här
agvg (trådstartaren)
#1 » 16:01:50, 10-12-2018
Starter lett, går 3 - 5 minutter helt fint og så dør den, noen ganger fusker den som om den går tom for bensin, andre ganger bare stopper den. Har byttet tennspole og det er bra flyt med bensin.
Forgasseren er tatt opp og renset, litt preg av tidligere mekking men så helt rein ut.
Tips eller er en 100kr kinagasser svaret?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181210/ea18f97d0a1d9f984559ad5274e7a4c1.jpg
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#2 » 17:29:46, 10-12-2018
Kolla att det finns bra gnista när den just har stannat, i annat fall kan man misstänka tändningsproblem i alla fall. T ex tändstift, kondensator eller överslag genom tändkabeln till jord om den är klämd där den går ut ur fläktkåpan.
Om gnistan är bra, så kolla ventilspelen. Jag har inga egna belägg för det, men hörsägen påstår att B&S-motorer kan tvärdö efter några minuters körning om spelet är för litet på någon av ventilerna.
#3 » 17:36:42, 10-12-2018
Ja, har tenkt på det men kompen er bra rett etter stopp, har byttet spolen med en jeg vet fungerer. Får kanskje ta om måle klaringen. Disse motorene er vel noe herk og få justert ventilklaringen i og med man ikke helt har tatt høyde for slikt.
agvg
Norge
#4 » 17:39:52, 10-12-2018
Dog kom jeg på at og holde tanken høyere eller dra på choke hjelper hjelper nå og da, kan nesten se ut som at den ikke tar inn bensin, kan ikke helt se for meg hvordan dette kan skje, da må jo nålen henge seg opp.
agvg
Norge
P-sson
#5 » 18:17:22, 10-12-2018
En tanke är tanklocket så de släpper in luft :uupps:
P-sson
Maskin: Allt i allo
#6 » 18:59:01, 10-12-2018
Testet, uten lokk og det oppfører seg likt
agvg
Norge
#7 » 20:05:24, 10-12-2018
Lös gummiflik i bränsleslangen som täpper till ibland? Något skräp vid bränsleinloppet i förgasaren?
#8 » 20:25:10, 10-12-2018
Har blåst det reint, slangen er byttet og det renner friskt med bensin, kan selvsagt være noe i inntaket som jeg ikke fikk vekk, er vedig merkelig dette.
agvg
Norge
P-sson
#9 » 05:42:50, 11-12-2018
Här du bytt tändstift, de kan vara bra gnista på dåliga stift.
P-sson
Maskin: Allt i allo
#10 » 10:00:46, 11-12-2018
Pluggen er byttet, det jeg ser er at det antagelig ikke er orginal flottør, og nivået var stillt lavt.
Så det blir vel en kinagasser eller og lete etter en flottør.
agvg
Norge
#11 » 22:28:47, 11-12-2018
Kommer olje ut på hjørnet av topplokket, burde vel i grunn ikke være noe olje der. Nå har jeg plukket ned gasseren en gang til og finner ingenting spesielt. Den ryker ikke eller noe, bare dør. Starter på første drag i minus 6 og går som en drøm i 5 minutter. Merker ingen forandring i lyd eller noen unormalt ellers.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181211/a9768771aefe480e6771c8095ed3dff4.jpg
agvg
Norge
#12 » 00:53:53, 12-12-2018
Går det att få den att tända på startgas när den nyss har dött?
Zukram
#13 » 10:35:16, 12-12-2018
Jag har sett liknande problem på motorer där man tagit bort en värmesköld och/eller bakelitbricka vid insuget. Bensinen kokar i flottören.
Zukram
#14 » 11:31:11, 12-12-2018
torbjorn_forsman skrev:Går det att få den att tända på startgas när den nyss har dött?
Ja, den starter helt fint opp igjen, egentlig tyder alt på at den ikke får bensin, en ventil som henger eller lekker burde vel kunne høres på lyden. Eneste jeg ser er at det ryker ut av forgasseren etter den har stoppet, det er litt pussig men jeg har ikke sjekket ventilklaringen enda.
agvg
Norge
#15 » 11:34:42, 12-12-2018
Zukram skrev:Jag har sett liknande problem på motorer där man tagit bort en värmesköld och/eller bakelitbricka vid insuget. Bensinen kokar i flottören.
Veldig langt innsug på denne så forgasseren blir ikke varm før den stopper
agvg
Norge
Återgå till Briggs&Stratton
