Kompresjonstrykk på 8hk sideventiler?
33 inlägg • Sida 1 av 3
Snacka om Briggs&Stratton här
agvg (trådstartaren)
#1 » 12:43:53, 24-02-2019
Fikk 60 psi varm motor, er dette innenfor godkjent verdi?
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#2 » 12:53:03, 24-02-2019
Få se nu, det blir väl 4,1 bar om jag gissar rätt? Jag tycker det känns som om det är i lägsta laget, å andra sidan kan ju B&S anordning som lämnar en ventil på glänt för att minska kompressionsmotståndet vid start spela in också, så det behöver inte nödvändigtvis vara något fel.
Har du dragit runt motorn med startsnöre eller använt startmotor vid mätningen? Stod gasspjället fullt öppet?
Har motorn några andra egenheter för sig som ger anledning att misstänka dålig kompression (t ex att den är svag, blåryker, drar mycket olja etc) ?
#3 » 13:01:07, 24-02-2019
Med snor, var bare en sjekk og den går helt fint.
agvg
Norge
SK Racing
#4 » 22:11:11, 05-04-2019
Sidventilare har väl ingen dekompventil? jag har då aldrig sett någon på dom jag skrotat och servat genom åren, är väl dom nyare toppventilarna som har det möget som ofta strular enligt vad jag hört, jag har aldrig skruvat med toppventilare så jag går på hörsägen här.
Går rovan bra/fint så är det säker helt ok, du kan dock kolla ventilspelet så det är ok :)
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
AN
#5 » 22:17:27, 05-04-2019
Brukar väl vara en "special" slipad kamaxel. Iaf på 12 hk.
AN
QV_
#6 » 01:05:12, 06-04-2019
Med ett leak down kit kan man avgöra var det läcker.
Fast är det bara 1 cylinder kan man trycksätta cylindern med 1 kg och få indikeringen på var det läcker.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
dc_lindberg
#7 » 05:52:14, 06-04-2019
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#8 » 07:43:20, 06-04-2019
Om motorn har den specialslipade kamaxeln (den finns även på små sidventilade B&S ner till 3 hk) så skulle jag tro att det är fullt normalt att kompressionstrycket blir lågt när man mäter vid startsnörevarvtal. Och det blir nog högst varierande beroende på vilket varvtal man kan få upp vid provet.
joakim72
#9 » 09:18:24, 06-04-2019
dc_lindberg skrev:4.2kg/cm2
https://www.briggsandstratton.com/na/en ... troke.html
https://www.briggsandstratton.com/eu/en ... nance.html
https://www.briggsandstratton.com/na/en ... tions.html
Enligt denna sida har B&S 6:1 i standard kompressionsförhållande på sidventilarna (L heads):
https://itstillruns.com/briggs-engine-c ... 83453.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Briggs_%26_Stratton
https://sites.google.com/site/briggsnosmodel8/
Är din motor på 344cc eller 319cc?
Minns inte formeln men med 6:1 och cc => teoretiskt kg/cm2
Håller med om att 4kg låter lågt...
Statisk (uträknad) eller dynamisk (innehåller kamtider mm.)?
joakim72
Maskin: CNC
per-åke
#10 » 09:21:23, 06-04-2019
SK Racing skrev:Sidventilare har väl ingen dekompventil?
ALLA B&S motorer har dekompfunktion!
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#11 » 09:22:34, 06-04-2019
Nå har jeg brukt denne motoren i vinter og den starter lett og går greit når jeg fikk justert flottøren ett par ganger.
Sent fra min Nokia 7.1 via Tapatalk
agvg
Norge
dc_lindberg
#12 » 10:41:00, 06-04-2019
joakim72 skrev:
dc_lindberg skrev:Är din motor på 344cc eller 319cc?
Ja, på båda beräkningarna.
Tänker mera att här i tråden behöver TS få ett grepp om vad som man kan betrakta som rimlig kompression. Jag har en siffra i huvudet, men att skriva den om den är fel, är inte hjälpsamt.
Nu har Per-Åke påpekat att motorsorten har de-komp, å -då- ställer den till det... men stämmer med förra gången en motsvarande fråga var uppe och samtal jag hade med www.evp.nu . Kommer inte ihåg hur svaren löd om hur man mäter kompet på motorer med de-komp; dock ringde det klockor i bakhuvudet gällande de 4kg komp som uppmätts att -de- är normala i det läget på de-komp utrustade B&S motorer. Men, som sagt, minnet sviktar...
:klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
joakim72
#13 » 12:31:41, 06-04-2019
En tanke som slog mig med detta, som gör att det låter bra med det uppmätta värdet är vad är kolvarean på denna motor? Om man räknar med den och att man drar manuellt så kan det inte vara för hög komp för då orkan man inte.
joakim72
Maskin: CNC
SK Racing
#14 » 10:13:20, 14-04-2019
Hej, vad sitter den på en sidventilare och hur ser den ut? jag har rivit i en del del dito rovor men inte identifierat någon del i motorn som jag tolkar som något som sänker kompet förutom det uppenbara, kolv, stake, vev, kamaxel och stänksmörjaren, ventiler osv.
tack på förhand.
SK Racing
Maskin: Har kört:
IH: 956-XL
AN
#15 » 10:31:57, 14-04-2019
De jag sett har en specialslipad kamaxel. Som bara nästan stänger insugsventilen, till precis före övre dödpunkt. Inte helt lätt att se om man inte vet om det. Finns säkert andra alternativ också, men detta är den varianten jag sett. Ska nämnas att jag inte skruvar mycket i briggs motorer heller.
AN
Återgå till Briggs&Stratton
