Likriktaren är en kiseldiod som förmodligen är inlindad någonstans i kabelstammen. Eftersom det är halvvågslikriktning och kraftigt pulserande likspänning, så måste man vara beredd på att en billig multimeter kan visa precis vad som helst utom det korrekta spänningsvärdet. Det är förmodligen normalt att spänningen kan gå upp mot 20 V när motorn går på fullt
varvtal, om batteriet inte drar någon laddström alls (t ex om det är svårt sulfaterat eller om det är avbrott någonstans i laddkretsen. Men inre resistansen i laddspolen begränsar laddströmmen så att batteriet normalt aldrig ska kunna bli överladdat om maskinen körs några timmar per dag.
Tekniken är inte unik för just åkgräsklippare, precis samma metod för batteriladdning med halvvågslikriktning och ingen
regulator alls hittar man även på t ex billiga EU-moppar.
Tänkbara felorsaker om laddströmmen blir för hög skulle t ex kunna vara att någon har bytt delar (exempelvis
svänghjul eller laddspole) och då råkat få dit delar som är avsedda för ett elsystem med spänningsregulator.
